Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 171
SergM-76
Постов: 62
Цитата (pelengAs73) При разбалансированной катушке прибор не озвучивает перегрузку. Датчик не балансируется. Опишите симптомы. Шкала заполнена при перегрузе, если заполнена то звук перегруза обязательно должен быть.
| | Сообщение # 172
pelengAs73
Постов: 10
нет, шкала не заполнена полностью, обе не до конца влево. Датчик при попытке балансировать вектора почти не двигаются. На катушке осцилом наблюдаю изменения уровня, синус. На выходе ОУ синуса нет. Уже грешу может ОУ какой-то левый. На корпусе маркировка SA58.Добавлено (31.01.2013, 18:13) --------------------------------------------- на TL 2.5V.
| | Сообщение # 173
SergM-76
Постов: 62
Цитата (pelengAs73) На выходе ОУ синуса нет. Проблема в ОУ. Смотри цоколевку, походу выводы попутал.
| | Сообщение # 174
pelengAs73
Постов: 10
заработал. Стыдно признатся, сам виноват. В датчике дд чуть больше сдвинул катушки и о чюдо. Микросхема распаяна правильно и работает, правда пережила несколько перепаек, даже переворачивал вверх ногами.
| | Сообщение # 175
aleks1983
Постов: 79
доброго всем! у меня вообще проблема странного характера,все собрал на плате от драгона ,свел баланс в 350 мв,хотел свести еще меньше но стало показывать минимальный баланс 1200мв,мучалсся неделю перемотал катушки ничего все также 1200-1400,это при GAIN 3 при GAIN1 вообще 4500мв,сделал новую плату заменил все кроме проца и ацп,тоже самое,не могу понять причину,оперы менял ставил и 601,опа340 все тоже самое не помогает! До этого я случайно замкнул ноги на кондере С13 ,после этого мне кажеться возникли эти проблемы! У меня вопрос а могло ли это замыкание привести к какой то проблеме в ацп или в проце? ЗЫ.Хотя все настройки ТХ и все остольное работает даже не знаю что это может быть! Помогите!!!!
| | Сообщение # 176
Электродыч
Постов: 3755
aleks1983, замкнуть можно по разному...Напряжение на С17 сколько?На чем собран выход-на сборке или транзисторах?
| | Сообщение # 177
abbater
Постов: 72
Электродыч подскажите как подключить на дачике петлю для лутшего сведения баланса.имею те самие проблему с сведение котушек.тут свёл до 190мV, упал дачик тут случайно и немогу свести 1260mV невыходит.
| | Сообщение # 178
Электродыч
Постов: 3755
abbater, залитый что ль упал?Тогда придется новый делать.Вообще в DD датчике петля-продолжение обмотки ТХ(1 виток или пол витка)который укладывают в определенное место датчи для досведения окончательного баланса залитого датчика.Место находят экспериментальным путем,по минимуму разбаланса.
| | Сообщение # 179
молчун
Постов: 8
проверьте экран у меня было при отключеном графитовом экране сводится почти в 100милв подклюцил экранировку 1600 и еще пробой катушки на эран типа сводит катушку петлей но работает не корректно двойной тройной отклик перегруз и тдДобавлено (02.02.2013, 01:24) --------------------------------------------- просто опыт упоротых трех катушек
| | Сообщение # 180
abbater
Постов: 72
молчун спасиба ,попробую.дачик пока незалит у меня эбокситкой.тренеруюсь пока
