Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 151
Andrew555
Постов: 654
Эта штуковина вроде защищает от всяких помех.
| | Сообщение # 152
Maks1672
Постов: 131
У всех нормально с прошивкой 1.2.4.? ( у меня как то не так) Алгоритм настройки такой же? (макс ток ТХ, калибровка ферритом, подстройка под грунт, медь в 16, алюминий в 15секторе) Когда провожу ферритом он озвучивается. Если что не так разъясните!!! Заранее благодарен.
| | Сообщение # 153
onlooker
Постов: 43
Ребята.Срезайте нафиг этот фферит с кабеля!Он вам там нужен,каменюкой болтатся?Я так понимаю он работает как фильтр, когда работает где ему положено-в подключении к монитору.Мое мнение.
| | Сообщение # 154
Maks1672
Постов: 131
Думаю на счет феррита соглашусь, что он не нужен. А как насчет правильной настройки прибора?
| | Сообщение # 155
Электродыч
Постов: 3755
Maks1672, так выставьте феррит вручную .
| | Сообщение # 156
pelengAs73
Постов: 10
с последними прошивками поле калибровки на ферит автоматически, хоть и добавляю вручную +2, ферит всеравно проскакивает в 16 сектор, а медь в 1-й. В поле ходил, отключал чернину - первые три сектора и включал Игноре пульсе на 1 - 2.
| | Сообщение # 157
Микула
Постов: 31
Чуть не в тему по поводу феррита. У меня мобильный интернет через 3Д модем от (хуаовей Китай). Подключается от юсб на мини юсб к модему. Родной кабель помер, купил такой же, только с ферритовыми фильтрами. Подключил - ноль. Разбил и выкинул эти фильтры - модем заработал. Так что выводы делайте сами. Если экран на кабеле есть - какая еще защита от помех нужна? Михаил.
| | Сообщение # 158
mihlay
Постов: 39
Приветствую.Прошу помощи! Собрал плату, подключаю жк, горит верхняя строчка, что с мегой, что без меги. Вроде у Марса такая проблема была. И ещё вопрос, МК в eprom должен быть записан или нет. Я никак не могу прошить мегу, наверное я её залочил, собрал доктора фьюз бит, на меге 8, её прошиваю без проблем, но доктор фьюзы почему то не лечит. Уже думаю новую 32 купить. На этом деле и заглох.
| | Сообщение # 159
молчун
Постов: 8
сегодня залил вторую попытку катухи первая после заливки потеряла баланс полностью оставил наруже петлю сейчас розбаланс под 1000 миливоль по практике это должно убраться петлей с богом
| | Сообщение # 160
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, во первых нужно быть точно уверенным что мега прошилась-сама программа и фьюз биты.Во вторых еще раз проверьте подключение индикатора и настройки контраста.
