Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 161
mihlay
Постов: 39
Электродыч, при прошивке выдаёт ошибку, и фьюзы читает не заводские, при перемене фьзов вручную и нажатии Write, программа их не может переписать, это в uniprof. А в понипрог вообще пишет что устройство нераспознано. Наверное без правильно прошитой МК дисплей и не должен ничего отображать?
| | Сообщение # 162
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, без контроллера с нормальной прошивой конечно не может.Лечите МК,если не выйдет-приобретайте новый.На будущее-фьюз биты в Uniprof инверсны фьюзам в Pony Prog,так что учитывайте это при записи.
| | Сообщение # 163
mihlay
Постов: 39
| | Сообщение # 164
N-удалён
Постов: 2270
На предложных ссылках нет параллельного прогера , это все обычные программаторы типа STK200/300 . Программатор с функцией параллельного программирования это STK500 . Проще сделать atmega-fusebit-doctor , работает без компа ,очень удобно . http://www.getchip.net/posts....-doctor Но если ты запорол только один проц , то естественно смысла что то делать нет , проще купить и прошить, только уже внимательно .
| | Сообщение # 165
mihlay
Постов: 39
Спасибо за ответы.Доктора я собрал этого(что только не соберёшь попутно с металлоискателем),вставляю мегу32 ,нажимаю кнопку,моргает зелёный светодиод,затем красный,и загорается зелёный. С перемычкой «ALLOW ERASE« сразу просто мигает зелёный. Похоже что лечит,но при прошивке опять вылезают неверные lock и fuse. Похоже домучил я его, действительно куплю новый.
| | Сообщение # 166
N-удалён
Постов: 2270
Может ты его просто не правильно шьешь ?!! Или программу смени , мне это юнипроф ни когда не доходил
| | Сообщение # 168
pelengAs73
Постов: 10
Кто-нибудь использовал в приборе ОУ MCP601 в корпусе SOT23-5?
| | Сообщение # 169
Электродыч
Постов: 3755
pelengAs73, 601 -ю использовали многие,и я в том числе,только в ДИПе-так что можно ставить.
| | Сообщение # 170
pelengAs73
Постов: 10
я в дип и soic использовал - с ними отлично, а вот в пятивыводном корпусе непонятки. На выходе меандр. При разбалансированной катушке прибор не озвучивает перегрузку. Датчик не балансируется. При измерении постоянки - как положено на выходе 2.5в. Проверил такое на двух платах. За неимением в ОУ в корпусе soic изменил на печатке под sot23-5, и теперь такие симптомы. Менял так по выводам - слева soic(дип), справа sot23-5 2 - 4 3 - 3 4 - 2 6 - 1 7 - 5 помогите, кто-нибудь, что я не так сделал? Печатка рабочая, изменил только ОУ. Покупал этот - radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/12563
