Металлоискатель Quasar
Сообщение # 181
aleks1983
  Постов: 79   ОК
Электродыч,напряжение на с17 5,2вольта(китайским тестером замерял) а с13 замкнул выводы между собой!
Сообщение # 182
Электродыч
  Постов: 3755   U
aleks1983, так выход ТХ на чем собирал-если сборка,то могло и вышибить.
Сообщение # 183
aleks1983
  Постов: 79   ОК
Нет я собирал не на сборке,попробую перепрошить проц хотя не думаю что в нем проблема!
Сообщение # 184
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Почти залил катуху. Почему-то, когда я беру катушку в руки и начинаю медленно поднимать вверх, а затем в низ и при этом баланс меняется от 200 мв до 900. Что это такое?
Сообщение # 185
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
Появились три новые прошивки. Версия 1.2.5 мало отличается от предыдущих, только несколько улучшено подавление эха. В версии 1.2.6 изменён критерий включения звука , железо стало отсекаться маской заметно лучше. А версия 1.2.7 промежуточный вариант.
Сообщение # 186
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
SergM-76, круто, 1.2.7 наверно самая хорошая? А как понять "промежуточный вариант"
Сообщение # 187
Электродыч
  Постов: 3755   U
Andrew555, может шнур датчика а может железобетон в стенах smile
Сообщение # 188
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
как на счет #184
Добавлено (02.02.2013, 20:51)
Электродыч, когда я шнур дергаю, баланс не плавает. Я максимально далеко расположил от стен и потолка катуху. Осталось совсем немного прилить и катуха готова. Не знаю сейчас что и делать
Сообщение # 189
Электродыч
  Постов: 3755   U
Andrew555, а что делать-заливай до конца-может поднимая опуская какую радиопомеху принимаешь или емкость собственного тела влияет-попробуй к штанге датчик пристегни и поводи вверх вниз-разбаланс должен на месте стоять.
Сообщение # 190
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Электродыч, хорошо, а 800 мв нормально?
