Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 191
молчун
Постов: 8
Andrew555, было это реакция на руки проблема с экраном, блин себе еще катуху не сделал а уже советы роздаю
| | Сообщение # 192
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) SergM-76, круто, 1.2.7 наверно самая хорошая? А как понять "промежуточный вариант" Это слова автора, а так 1.2.7 самая хорошая. Но я разницы с 1.2.4 не заметил.
| | Сообщение # 193
Andrew555
Постов: 654
молчун, как это на руки, вроде я экран нормально сделал... SergM-76, на 1.2.4 в режиме пинпоинт слишком высокая частота звука, неприятный звук.
| | Сообщение # 194
SergM-76
Постов: 62
Цитата (молчун) Andrew555, было это реакция на руки проблема с экраном, блин себе еще катуху не сделал а уже советы роздаю Вот как сделаешь так советы давать будешь, а пока удачи с изготовлением датчика. Andrew555, возможно это реакция на руки, но скорее всего это реакция на металл в ЖБИ и ещё как вариант деформация датчика т.к. он у тебя не залит. У меня было так: перли ложняки, залил датчик, петелькой досвёл и о чудо всё супер. Сейчас делаю ДД 32см ТХ залил высохла теперь РХ буду заливать, а высохнет петельку прилью. Все делаю на листе пластмассы, потом нагрею края и загну и снова прилью смолой. К весне думаю буду готов по полной программе.Добавлено (02.02.2013, 22:14) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew555) SergM-76, на 1.2.4 в режиме пинпоинт слишком высокая частота звука, неприятный звук. Да не особо около 1кГц.
| | Сообщение # 195
Andrew555
Постов: 654
SergM-76, а ты круглую катуху делаешь, раз петля присутствует. Я тоже завтра ло конца долью датчик до конца. Хочу датчик расположить в хорошее место, чтоб от арматуры подальше. А то ну стул деревянный положу-800мв, в другое место 200 мв, в третье-300 Я тоже на пластике делаю. Он будет служить каркасомДобавлено (02.02.2013, 22:17) --------------------------------------------- SergM-76, главное, чтоб в ушах не звенело от такого звука...
| | Сообщение # 196
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) SergM-76, а ты круглую катуху делаешь, раз петля присутствует. Петельку делать надо обязательно хоть для какой катушке (круглой,квадратной или ДД.) Вопрос в другом, как будет выглядеть петелька если это 5см провода, то это прекрасная петелька. А вот 2 витка по всему диаметру это уже извращение, но работать будет. Петелка это продолжение ТХ.
| | Сообщение # 197
Электродыч
Постов: 3755
Для начинающих можно и петелькой досводить,хоть и нежелательно,особенно при экранировке фольгой-считай голый кусок обмотки без экрана-а потом плавание баланса при поднесении руки.
| | Сообщение # 198
Andrew555
Постов: 654
Датчик в середине комнаты далеко от стен. Разбаланс 15 мв и шкала в разные стороны
| | Сообщение # 199
caha2011
Постов: 766
всем привет, собрал МД квазор, настроил ТХ 7680HZ, 78МА, подскажите как настроить RX ?
| | Сообщение # 200
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, вот в этом месте и надо было настраивать-теперь править придется... caha2011, подцепляй вместо ТХ и конденсаторы сменить не забудь,настраивай на 1,5-2 кГц ниже по частоте,ставь все на свои места и своди в 0.
