Andrew555, Спасибо за методику прошивки..... А печатку можно пожалуйста? на сайте автора она в гифе и не в масштабе. Хотя бы в спринте найти... А то накосячу при перерисовке...
Jamo, как тебе объяснить. Вот например у тебя есть программатор для атмеги32. На плате квазара есть разъем. Ты этот разъем подключаешь к разъему программатора и подаешь питание. Потом прошиваешь.
Andrew555, в этом то и проблема что программатора никакого нет. Один собирал для сборки шанса, но он канул на запчасти. И он был не внутрисхемный а под дип..
Jamo, ты не понял. Программатор может быть любой, который подходит для прошивки меги32. Ты просто этот программатор подключаешь к разъему платы квазара и прошиваешь. Суть заключается в том, что мк припаян к плате квазара, а программатор подключаем к разъему на плате квазара.
