Металлоискатель Квазар AVR
| Ср, 17.10.2018, 22:07 | Сообщение # 261
-vlad-
Постов: 569
Да там скорее всего опечатка на 10 nf или 10мкф неполярный электролит.
| Пт, 19.10.2018, 15:01 | Сообщение # 262
Valdim11976
Постов: 182
Вот так, в списке деталей, обозначен этот 10 мкФ. Также как и 100нФ . И там , и там есть слово film. Перевод film на русский пленочный или пленка.
| Пт, 19.10.2018, 15:23 | Сообщение # 263
atoll07
Постов: 574
MedvedeFF, ..поставь 10- 20 - 47 - 50 - 100 мкФ (любой) электролит (только обязательно минусом на минус) и будет тебе счастье, а все эти "списки" забудь как страшный сон.. .. 10мкф пленка имеет очень хорошие габариты да и стоимость..Добавлено (19.10.2018, 16:40) --------------------------------------------- ..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ.. ..назначение этой емкости - фильтрация помех, наводок и импульсов (чтобы не пролезали в питание по отрицательной обратной связи).. ..значение этой емкости не принципиально.. но должно быть десятки или сотни мкф..
| Пт, 19.10.2018, 15:46 | Сообщение # 264
-vlad-
Постов: 569
Все правильно, или пускай поставит неполярный электролит или навстречу два электролита или вообще 100 nf.
| Пт, 19.10.2018, 18:40 | Сообщение # 265
MedvedeFF
Постов: 14
Valdim11976, Там в твоём списке точно что-то напутали) Действительно 0,1мкФ вполне хватит) Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик?
| Пт, 19.10.2018, 22:13 | Сообщение # 266
Valdim11976
Постов: 182
Цитата MedvedeFF ( ) Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик Да, вместо 100пФ надо ставить 100 нФ. Продавец подтвердил ошибку, да и в схеме с микросхемой мср601 стоит 100нФ. Это понятно, но правильно ли в схеме стоит 10 мкФ или тоже ошибка? Хотя продавец говорит , что надо ставить 10мкФ. И приводит пример с обвязкой на мср 6022 (см.выше), а 6022 это аналог 602.Добавлено (19.10.2018, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 ( ) ..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ. Мне советуют ставить смд 1206 на 10мкФ вроде по размерам подойдёт, не большой по сравнению с dip.
| Пт, 19.10.2018, 22:45 | Сообщение # 267
MedvedeFF
Постов: 14
Цитата Valdim11976 ( ) Мне советуют ставить смд 1206 на 10мкФ Отлично влезет: длина 3,2мм - ширина 1,6мм))
| Пт, 19.10.2018, 22:58 | Сообщение # 268
atoll07
Постов: 574
..ну блин любят делать проблему из нечего.. ..ставьте электролит и все будет ОК..
| Сб, 20.10.2018, 08:34 | Сообщение # 269
Valdim11976
Постов: 182
Цитата MedvedeFF ( ) Отлично влезет: длина 3,2мм - ширина 1,6мм)) Конденсатор тантал лучше будет, чем обычный?Добавлено (20.10.2018, 09:35) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 ( ) и все будет ОК.. Ок!!!)))
