Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 271
Valdim11976
Постов: 182
Все остальные конденсаторы определяет точно, что на корпусе написано , то и на табло светится.
| | Сообщение # 272
Valdim11976
Постов: 182
Измерил этим прибором , так «на прозвонке» показал меееедлеееееный разряд, проверил электролит на тех же условиях , картина та же.
| | Сообщение # 273
melan
Постов: 999
Цитата Valdim11976 (  ) Смешной какой то, а почему он определяется как диод? учите матчасть!!! это ниобиевый оксидно-полупроводниковый полярный конденсатор.
| | Сообщение # 274
Valdim11976
Постов: 182
Виват!!!
| | Сообщение # 275
Sash20101211
Постов: 3
Добрый день. Имеется вот такой кабель ( 3 провода каждый в своем экране и изоляции, 3 провода в изоляции без экранов и все это в общем экране и изоляции ), сечение проводов 0.47мм. Можно ли его применить на датчик, если да - то как лучше развести их на Rx и Tx. Фото кабеля прилагаю.
| | Сообщение # 276
-vlad-
Постов: 569
Sash20101211, В датчике откусите ненужные провода,а в блоке на минус посадите их,я бы так сделал бы. И контурные конденсаторы устанавливаются в катушке,только пленка и ни какие то там смд или керамика!!! Можно бутерброды из пленки сделать,добиться нужной емкости, хоть из 3 или 4 конденсаторов, главное что бы не керамика желтая была!!!
 (ВАЖНО)Будет меньше проблем, если конденсаторы(бутерброды), будут в районе ТХ. Если планируете делать прибор под разные катушки(DD или кольцо), применяйте качественный (папа-мама),влажность и окисел,опять неприятность.Если катушка одна, на прямую, без лишних соединений.
| | Сообщение # 277
Sash20101211
Постов: 3
Спасибо за совет. Есть вопрос, а если так подсоединить, фото прилагаю. Пару лет тому, был у меня кабель (4 жилы каждая в своем экране изолированы + 1 провод в изоляции и это все в общем экране), по совету DA со стороны датчика все экраны изолировал а экран датчика пустил по отдельному проводу, в блоке все экраны с проводом соединил в одну землю. На трехжильном получиться так, или сделать как Вы советуете. Заранее благодарен за ответ.
| | Сообщение # 278
-vlad-
Постов: 569
Против DesAlex я перечить не буду, но перед заливкой датчика, Вы сами решите, я бы придержался бы моего рисунка.
| | Сообщение # 279
Sash20101211
Постов: 3
Спасибо, попробую Ваш вариант.
| | Сообщение # 280
Valdim11976
Постов: 182
Пришёл с китая дисплей, заметил отсутствие деталей на задней панели. Может так и надо? Добавлено (30.10.2018, 16:26) --------------------------------------------- Нет U3,c1,c2,c3. А место для распайки деталей есть...
