Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 261
-vlad-
  Постов: 569   U
Да там скорее всего опечатка на 10 nf или 10мкф неполярный электролит.
Сообщение # 262
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Вот так, в списке деталей, обозначен этот 10 мкФ. Также как и 100нФ . И там , и там есть слово film. Перевод film на русский пленочный или пленка.
Файлы: 2219613.jpg (100.6 Kb)
Сообщение # 263
atoll07
  Постов: 574   U
MedvedeFF,
..поставь 10- 20 - 47 - 50 - 100 мкФ (любой) электролит (только обязательно минусом на минус) и будет тебе счастье, а все эти "списки" забудь как страшный сон.. smile .. 10мкф пленка имеет очень хорошие габариты да и стоимость..
Добавлено (19.10.2018, 16:40)
..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ..
..назначение этой емкости - фильтрация помех, наводок и импульсов (чтобы не пролезали в питание по отрицательной обратной связи)..
..значение этой емкости не принципиально.. но должно быть десятки или сотни мкф..
Сообщение # 264
-vlad-
  Постов: 569   U
Все правильно, или пускай поставит неполярный электролит или навстречу два электролита или вообще 100 nf.
Сообщение # 265
MedvedeFF
  Постов: 14   ОК
Valdim11976, Там в твоём списке точно что-то напутали)
Действительно 0,1мкФ вполне хватит)
Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик?
Сообщение # 266
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Да, вместо 100пФ надо ставить 100 нФ. Продавец подтвердил ошибку, да и в схеме с микросхемой мср601 стоит 100нФ. Это понятно, но правильно ли в схеме стоит 10 мкФ или тоже ошибка? Хотя продавец говорит , что надо ставить 10мкФ. И приводит пример с обвязкой на мср 6022 (см.выше), а 6022 это аналог 602.
Добавлено (19.10.2018, 23:26)
Мне советуют ставить смд 1206 на 10мкФ вроде по размерам подойдёт, не большой по сравнению с dip.
Сообщение # 267
MedvedeFF
  Постов: 14   ОК
Отлично влезет: длина 3,2мм - ширина 1,6мм))
Сообщение # 268
atoll07
  Постов: 574   U
..ну блин любят делать проблему из нечего..
..ставьте электролит и все будет ОК..
Сообщение # 269
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Конденсатор тантал лучше будет, чем обычный?
Добавлено (20.10.2018, 09:35)
Цитата atoll07 ()
и все будет ОК..
Ок!!!)))
Сообщение # 270
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Нашёл 10 мкФ , но на приборе почти 14 мкФ.
Я думаю подойдет.
Файлы: 7178862.jpg (247.3 Kb) · 0043530.jpg (154.6 Kb)
