Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 261
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Цитата MedvedeFF ()
Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик
Да, вместо 100пФ надо ставить 100 нФ. Продавец подтвердил ошибку, да и в схеме с микросхемой мср601 стоит 100нФ. Это понятно, но правильно ли в схеме стоит 10 мкФ или тоже ошибка? Хотя продавец говорит , что надо ставить 10мкФ. И приводит пример с обвязкой на мср 6022 (см.выше), а 6022 это аналог 602.
Добавлено (19.10.2018, 23:26)
Цитата atoll07 ()
..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ.
Мне советуют ставить смд 1206 на 10мкФ вроде по размерам подойдёт, не большой по сравнению с dip.
Сообщение # 262
MedvedeFF
  Постов: 14   ОК
Отлично влезет: длина 3,2мм - ширина 1,6мм))
Сообщение # 263
atoll07
  Постов: 574   U
..ну блин любят делать проблему из нечего..
..ставьте электролит и все будет ОК..
Сообщение # 264
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Конденсатор тантал лучше будет, чем обычный?
Добавлено (20.10.2018, 09:35)
Цитата atoll07 ()
и все будет ОК..
Ок!!!)))
Сообщение # 265
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Нашёл 10 мкФ , но на приборе почти 14 мкФ.
Я думаю подойдет.
Файлы: 7178862.jpg (247.3 Kb) · 0043530.jpg (154.6 Kb)
Сообщение # 266
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Ещё один странный, для меня, компонент. Похож на конденсатор или дроссель, а на приборе определяется как диод.
Один контакт более толстый , другой более тонкий. Что бы это значило.....?
Файлы: 0761305.jpg (222.8 Kb) · 3917912.jpg (174.9 Kb) · 0523696.jpg (238.7 Kb)
Сообщение # 267
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Valdim11976, это конденсатор электролитический , есть в наличии такие !
Сообщение # 268
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Смешной какой то, а почему он определяется как диод?
Сообщение # 269
MedvedeFF
  Постов: 14   ОК
Приборчик измерительный твой врёт безбожно))
Зацепи его, конденсатор, к измерителю ёмкости)
Сообщение # 270
atoll07
  Постов: 574   U
..может и не врет.. если предположим такая ситуация - в одну сторону у конденсатора большая утечка..
