Металлоискатель Квазар AVR
| Сообщение # 251
Valdim11976
Постов: 182
Показалось проще авр, на обычных деталях dip. Печатка уже есть...но правда ошибки в печатки тоже есть)))
| Сообщение # 252
Valdim11976
Постов: 182
Цитата -vlad- (  ) конденсатор скорее всего неполярный электролит. Спросил продавца , сказал ,что все правильно 10 мкФ. Привёл вот эту схему, как пример. Так как в этой схеме мср 602 используется вместо 601. А 6022 аналог 602. Так мне было сказано...полной схемы мд с 602 к сожалению у продавца не оказалось
 Добавлено (17.10.2018, 10:54) --------------------------------------------- На схеме С16 10мкФ
| Сообщение # 253
-vlad-
Постов: 569
Вы на схему подглядывание, но делайте по печатке. Например,есть плата от десалекса,там 601 одноканальный используется, а Вашу плату кто то переделал под 602 двухканальный, а 6022 пришла на замену 602 на заводе.
| Сообщение # 254
Valdim11976
Постов: 182
Цитата -vlad- (  ) Вы на схему подглядывание, но делайте по печатке. Дело в том , что сначала купил плату, а потом понял, что ошибся. Но делать нечего деньги отдал. Теперь пытаюсь собрать эту плату с мср 602. И проблема в том, что 10 мкФ это огромный конденсатор и поместится или не поместится на плате это ещё вопрос......
| Сообщение # 255
MedvedeFF
Постов: 14
| Сообщение # 256
-vlad-
Постов: 569
Да там скорее всего опечатка на 10 nf или 10мкф неполярный электролит.
| Сообщение # 257
Valdim11976
Постов: 182
Вот так, в списке деталей, обозначен этот 10 мкФ. Также как и 100нФ . И там , и там есть слово film. Перевод film на русский пленочный или пленка.
| Сообщение # 258
atoll07
Постов: 574
MedvedeFF, ..поставь 10- 20 - 47 - 50 - 100 мкФ (любой) электролит (только обязательно минусом на минус) и будет тебе счастье, а все эти "списки" забудь как страшный сон.. .. 10мкф пленка имеет очень хорошие габариты да и стоимость..Добавлено (19.10.2018, 16:40) --------------------------------------------- ..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ.. ..назначение этой емкости - фильтрация помех, наводок и импульсов (чтобы не пролезали в питание по отрицательной обратной связи).. ..значение этой емкости не принципиально.. но должно быть десятки или сотни мкф..
| Сообщение # 259
-vlad-
Постов: 569
Все правильно, или пускай поставит неполярный электролит или навстречу два электролита или вообще 100 nf.
| Сообщение # 260
MedvedeFF
Постов: 14
Valdim11976, Там в твоём списке точно что-то напутали) Действительно 0,1мкФ вполне хватит) Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик?
