Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 91
evdokimyura3
  Постов: 8   Х
Испытание веду на Квазар арм.Единственно могу сказать что когда веду медленно по цели то сигнал озвучивания не тройной а одинарный, так как боковые окружности датчика отсутствуют. И думаю влияние грунта на датчик будет минимальным. Обсуждения думаю скоро начнутся.
Сообщение # 92
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а форму обмоток,как они улаживаются в корпус,можно увидеть?
Сообщение # 93
evdokimyura3
  Постов: 8   Х
Обмотки не проблема. Здесь больше не веду диалог. Все на "Самодельные датчики металлоискателей".
Сообщение # 94
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,хочу увеличить ток в датчике,до скольки,в разумных пределах,можно уменьшать резистор(тот,что 10 Ом по схеме)?а то ток сейчас 60 мА,и четкий дискрим при 20 см на пятак,tx 45 витков 0,46,rx 200 витков 0,15
Сообщение # 95
melan
  Постов: 999   Друзья
До 5 Ом
Сообщение # 96
transistor856
  Постов: 628   Друзья
нашёл 4,7 Ом,на 5 нету
Сообщение # 97
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Чють наждачкой снять покрытие резистора и сопротивление увеличится.
Сообщение # 98
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
transistor856, выше 90мА повышать нет смысла для стандартного датчика 20-25см
Сообщение # 99
transistor856
  Постов: 628   Друзья
у меня датчик 32 на 32 см,DD, и ток сейчас 90 мА,а чуйка как была 20 см так и осталась
Сообщение # 100
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Всем привет.
Если намотать катушку одним проводом будет работать или обязательно надо провод разный по диаметру для RX и TX
