  • Архив - только для чтения
    Балансный металлоискатель TGSL
    Чт, 04.10.2018, 19:00 | Сообщение # 291
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    И не поспоришь. Но в вопросе озвучена частота прибора, а задачи и принцип работы- нет. У пирата никак не 30 кГц.
    Пт, 05.10.2018, 11:10 | Сообщение # 292
    2n2907
      Постов: 32   ОК
    Доброго дня !!! Интересует балансный с частотой 30 кГц. Если не найду такого МД, то буду пробовать собирать ФОРТУНУ. Посоветуйте. У фортуны частота максимальная 19,5
    Добавлено (05.10.2018, 14:48)
    В интернете информации нету, точнее не нашел или не там искал )))
    Пт, 05.10.2018, 14:36 | Сообщение # 293
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата 2n2907 ()
    точнее не нашел
    http://alltech.at.ua/
    Пт, 05.10.2018, 15:36 | Сообщение # 294
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Цитата yakopka ()
    Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц
    Эх помню времена, набиенщики в ходу были, собирал и на заказ, и сам с такими ходил. 2008 год, до появления импульсников в 2009, трекера и клона, бфо были примерно на уровне как сейчас пират)
    Добавлено (05.10.2018, 16:49)
    По поводу Тесоро обсуждаемого тут, где почитать про него, узнать параметры? По видео обзорам это то же самое что и терминаторы. Может кто в двух словах обозначит его плюсы и минусы, например по сравнению с теме же терминаторами? Тенма конечно разжевана, но частей много, пол жизни надо что бы прочитать))
    Добавлено (05.10.2018, 17:00)
    И какие печатки и схемы брать, отсюда с сайта актуальны или есть более улучшенные?
    Сб, 06.10.2018, 08:02 | Сообщение # 295
    melan
      Постов: 999   Друзья
    почти одно и тоже. Хотя двух тональный терминатор по веселее будет.
    точнее Фртуну про.
    Сб, 06.10.2018, 11:17 | Сообщение # 296
    2n2907
      Постов: 32   ОК
    melan, скажу честно Фортуну могу не потянуть. Маловато опыта ((( Volksturm Sm+Geb - делал, получился хороший, TGSL - закончил, работает хорошо. А вот Фортуну могу не потянуть ((( может чего есть попроще с частотой 30 кГц. Есть огромное желание попробовать сделать
    Сб, 06.10.2018, 11:28 | Сообщение # 297
    melan
      Постов: 999   Друзья
    вот как раз наоборот. выше перечисленные приборы намного сложнее в наладке чем фортуна или квазар их главное спаять без ошибок. берете плату заводского изготовления и не спеша паяете компоненты на свои места. запускается с первого включения. подстраиваете под датчик и вперед копать.
    так попробуйте TGSL перестроить на 30 кГц.
    Но опять же что вам дадут эти 30 килогерц??? золота под ногами больше не станет.
    Сб, 06.10.2018, 15:19 | Сообщение # 298
    2n2907
      Постов: 32   ОК
    Спасибо!!! Буду пробовать Фортуну про
    Сб, 06.10.2018, 18:34 | Сообщение # 299
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Сорян за офф, но подскажите где платку фортуны купить можно хорошую?)
    Сб, 06.10.2018, 19:21 | Сообщение # 300
    melan
      Постов: 999   Друзья
    в интернете валом предложений.
