Балансный металлоискатель TGSL
| Чт, 04.10.2018, 19:00 | Сообщение # 291
yakopka
Постов: 129
И не поспоришь. Но в вопросе озвучена частота прибора, а задачи и принцип работы- нет. У пирата никак не 30 кГц.
| Пт, 05.10.2018, 11:10 | Сообщение # 292
2n2907
Постов: 32
Доброго дня !!! Интересует балансный с частотой 30 кГц. Если не найду такого МД, то буду пробовать собирать ФОРТУНУ. Посоветуйте. У фортуны частота максимальная 19,5Добавлено (05.10.2018, 14:48) --------------------------------------------- В интернете информации нету, точнее не нашел или не там искал )))
| Пт, 05.10.2018, 14:36 | Сообщение # 293
caha2011
Постов: 766
| Пт, 05.10.2018, 15:36 | Сообщение # 294
vitkoanton
Постов: 130
Цитата yakopka ( ) Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц Эх помню времена, набиенщики в ходу были, собирал и на заказ, и сам с такими ходил. 2008 год, до появления импульсников в 2009, трекера и клона, бфо были примерно на уровне как сейчас пират)Добавлено (05.10.2018, 16:49) --------------------------------------------- По поводу Тесоро обсуждаемого тут, где почитать про него, узнать параметры? По видео обзорам это то же самое что и терминаторы. Может кто в двух словах обозначит его плюсы и минусы, например по сравнению с теме же терминаторами? Тенма конечно разжевана, но частей много, пол жизни надо что бы прочитать)) Добавлено (05.10.2018, 17:00) --------------------------------------------- И какие печатки и схемы брать, отсюда с сайта актуальны или есть более улучшенные?
| Сб, 06.10.2018, 08:02 | Сообщение # 295
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton ( ) По видео обзорам это то же самое что и терминаторы. Может кто в двух словах обозначит его плюсы и минусы, например по сравнению с теме же терминаторами? почти одно и тоже. Хотя двух тональный терминатор по веселее будет.
Цитата 2n2907 ( ) буду пробовать собирать ФОРТУНУ точнее Фртуну про.
| Сб, 06.10.2018, 11:17 | Сообщение # 296
2n2907
Постов: 32
melan, скажу честно Фортуну могу не потянуть. Маловато опыта ((( Volksturm Sm+Geb - делал, получился хороший, TGSL - закончил, работает хорошо. А вот Фортуну могу не потянуть ((( может чего есть попроще с частотой 30 кГц. Есть огромное желание попробовать сделать
| Сб, 06.10.2018, 11:28 | Сообщение # 297
melan
Постов: 999
Цитата 2n2907 ( ) Маловато опыта ((( Volksturm Sm+Geb - делал, получился хороший, TGSL - закончил, работает хорошо. А вот Фортуну могу не потянуть ((( вот как раз наоборот. выше перечисленные приборы намного сложнее в наладке чем фортуна или квазар их главное спаять без ошибок. берете плату заводского изготовления и не спеша паяете компоненты на свои места. запускается с первого включения. подстраиваете под датчик и вперед копать.
Цитата 2n2907 ( ) может чего есть попроще с частотой 30 кГц. так попробуйте TGSL перестроить на 30 кГц. Но опять же что вам дадут эти 30 килогерц??? золота под ногами больше не станет.
| Сб, 06.10.2018, 15:19 | Сообщение # 298
2n2907
Постов: 32
Спасибо!!! Буду пробовать Фортуну про
| Сб, 06.10.2018, 18:34 | Сообщение # 299
vitkoanton
Постов: 130
Сорян за офф, но подскажите где платку фортуны купить можно хорошую?)
| Сб, 06.10.2018, 19:21 | Сообщение # 300
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton ( ) Сорян за офф, но подскажите где платку фортуны купить можно хорошую?)
в интернете валом предложений.
