Балансный металлоискатель TGSL
| Сб, 22.09.2018, 16:12 | Сообщение # 281
yakopka
Постов: 129
Уважаемый Toros, прошу прощения за мои сомнения в вашей опытности и за свой тон, который вам показался обидным. Всё это вызвано лишь моим отрицательным опытом при попытке настроить датчик подобным измерителем. Как я писал в предыдущем посте, первый ай-би собирал как раз по схеме Энди Флинда (не магнум), который в своей схеме имеет подобный измеритель. У такого показометра диапазон ограничен как "снизу" так и "сверху" (никаких поддиапазонов нет), поэтому при подключении не настроенного датчика стрелка сразу уходит в "зашкал" из-за высокого значения амплитуды разбаланса. Хуже всего то, что стрелка микроамперметра никак не реагирует на манипуляции с катушками, всё время находясь на максимальном отклонении, пока практически вслепую не удастся подобраться к точке баланса и амплитуда не будет приемлемой для отклонения стрелки. Весь этот процесс при недостатке опыта вводит в заблуждение, создаётся впечатление неработоспособности датчика. Ещё раз прошу прощения за недопонимание. Я, кстати, подзабыл, что вы из Болгарии, российские аккаунты геотех давно забанил.
| Сб, 22.09.2018, 16:23 | Сообщение # 282
-vlad-
Постов: 569
Извиняюсь, что вмешиваюсь, линейка тесорок, будь это Эльдорадо или ТГСЛ, не важно, начинается с правильного намотоного датчика и построить отдельный приборчик, для настройки...если датчик не правильно намотан, дальше будет фиаско!!!
| Вс, 23.09.2018, 18:17 | Сообщение # 283
2n2907
Постов: 32
Да, сколько людей - столько и мнений ))). Все же вопрос остался и осциллограф у меня не появится (((. Скажите, если отсечь постоянную составляющую сигнала RC цепочкой и останется одна переменная составляющая, которую нам надо сделать близкой к "0". Или ничего с этого не выйдет?Добавлено (28.09.2018, 09:54) --------------------------------------------- Всем большое спасибо за проделанную роботу!!! Проблемка была ))) Сделал диаметр Сх на пару сантиметров больше внешнего диаметра Рх. получилось Сх больше витков, почти 40 вместо 25-30. Вот и вся проблема ))) Вообще прибор хороший, если не умничать работает с первого раза. Добавлено (28.09.2018, 10:19) --------------------------------------------- Что можете посоветовать на микроконтроллере??? Добавлено (02.10.2018, 12:39) --------------------------------------------- Может кто может подсказать МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше, который можно повторить??? Заранее благодарен !!!
| Вт, 02.10.2018, 22:57 | Сообщение # 284
melan
Постов: 999
Цитата 2n2907 ( ) Что можете посоветовать на микроконтроллере???
квазар арм
| Ср, 03.10.2018, 06:46 | Сообщение # 285
2n2907
Постов: 32
А есть схемы МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше???
| Ср, 03.10.2018, 14:15 | Сообщение # 286
caha2011
Постов: 766
Цитата 2n2907 ( ) А есть схемы МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше
А вам зачем??
| Ср, 03.10.2018, 14:48 | Сообщение # 287
melan
Постов: 999
Цитата 2n2907 ( ) А есть схемы МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше???
а зачем??
| Чт, 04.10.2018, 07:11 | Сообщение # 288
yakopka
Постов: 129
Цитата 2n2907 ( ) схемы МД от 30 кГц и выше??? Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц
| Чт, 04.10.2018, 16:06 | Сообщение # 289
melan
Постов: 999
Цитата yakopka ( ) Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц
ими разве что консервные крышки под ковром искать.
| Чт, 04.10.2018, 16:45 | Сообщение # 290
Витала
Постов: 339
Пират - по отношению BFO по моему веселее будет
