Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 271
2n2907
Постов: 32
Большое спасибо !!!Добавлено (11.09.2018, 09:22) --------------------------------------------- Помогите мне понять основы изготовления датчика КОЛЬЦО А теперь, рассмотрим более сложные проблемы, возникающие при проектировании и изготовлении катушек. Они касаются добротности катушек TX, RX и их связи с конструкцией прибора. Оптимальным соотношением добротности в катушках металлодетекторов IB является - TX / RX = 3 / 1, иными словами катушка TX должна быть более добротной, чем катушка RX. Все это касается катушек, у которых TX катушка имеет добротность выше 30. При более низких значениях добротности TX, металлодетектор становится "туповатым" и компенсировать этот недостаток просто усилением или другими схемными "уловками" не удается. Если у вас обе катушки имеют большую добротность, то снизить добротность RX (после предварительной подстройки) можно введя последовательно индуктивности резистор 6 - 12 Ом или сразу намотать RX катушку более тонким проводом и увеличив количество витков в 2 - 3 раза . Конечно это цитата не моя. Пытался понять добротность, и вот что у меня получилось: Тх 27,318 Rх32,656 (f,l,r датчика стандартные) Может кто сможет объяснить доходчиво, на простом, практичном языке??? Добавлено (11.09.2018, 09:32) --------------------------------------------- а эли посчитать еще да резистора по 4,7 кОм то добротность Рх 0,07 примерно, и вот тут я завис )))
| | Сообщение # 272
melan
Постов: 999
Цитата 2n2907 (  ) А теперь, рассмотрим более сложные проблемы, возникающие при проектировании и изготовлении катушек. Они касаются добротности катушек TX, RX и их связи с конструкцией прибора. Не заморачивайтесь на ерунде. Делайте датчик согласно общих рекомендаций и будет все нормально.Цитата 2n2907 (  ) При более низких значениях добротности TX, металлодетектор становится "туповатым" и компенсировать этот недостаток просто усилением или другими схемными "уловками" не удается. Делал с без резонансной RX работает не хуже резонансной. Резонанс в ТХ нужен только для увеличения энергетики.
| | Сообщение # 273
yakopka
Постов: 129
Что то какие то запредельные значения добротности приведены. Добротность ТХ 4-6 обычно. Считается путём деления напряжения питания ТХ на величину амплитуды в контуре.
| | Сообщение # 274
2n2907
Постов: 32
yakopka, Доброго времени суток!!! Я сразу говорил, что я не понимаю в добротности, но хотел разобраться ))) А значения такие взял из обсуждений, и считал по формуле : 2 х пи х частоту х индуктивность / сопротивление, ну как то так ) Но мне посоветовали, не заморачиваться на ерунде. Делать датчик согласно общих рекомендаций и будет все нормально. Я послушал так и делаю !!!Добавлено (15.09.2018, 08:38) --------------------------------------------- Посоветуйте как с помощью тестера свести катушки в ноль. 1. куда подключить тестер (на 5 ножку или 7 353) 2. хочу оставить петлю на СХ, что бы потом, после проливки, была возможность поиграть с "0" - отматываю витки СХ пока сигнал не начнёт нарастать, лучше немного не дойти - какой длины эту петлю можно оставить Делаю уже пятый датчик , готов сам себе по рукам надавать ))) аж обидно. Что то делаю не так (((
| | Сообщение # 275
Toros
Постов: 33
С одним тестером не баланс получиться. Попробуйте одну из этих схем:
| | Сообщение # 276
yakopka
Постов: 129
С этими схемами тем более не получится.
| | Сообщение # 277
Toros
Постов: 33
| | Сообщение # 278
yakopka
Постов: 129
Уважаемый Toros, таким как вы принято рекомендовать "изучать матчасть". В схеме с диодным выпрямителем стоят германиевые диоды, которые открываются при 0,3 В, а в даташите на применённые ОА47 вообще указано 450 мВ. Чё вы таким измерителем набалансируйте, если минимальный порог этого показометра будет на этой грани- х.з. Схема с операционником это практически милливольтметр, в нем ТРИ подстроечных резистора, одним выставляется "0", а два других напрямую влияют на величину выдаваемого результата, т.е. перед измерением его надо чем- то калибровать, чтоб знать что имеется на входе, замкнутый круг, ёпт. Я не умничаю, ...надцать лет назад, когда паял первый айбишник из "радио", ходил по этим граблям, чего другим не желаю. Так что прежде чем кивать на геотех сами вникайте хоть чуть-чуть.
| | Сообщение # 279
Toros
Постов: 33
Yakopka, Разные производители OA47 дают разные значения Forward Voltage, включая указанное вами значение. Я не тестировал эти две схемы по той простой причине, что у меня есть два двухканальных осциллографа, один одноканальный и один цифровой двухканальный. Несмотря на ваши аргументы, я доверяю схеме Geotech. На этой схеме указывает автор детектора Magnum - Анди Флинд. Была протестирована схема Ивицей Коник (Сербия), который в Geotech публикует множество схем работающих детекторов и не имеет оснований обманивать, что он протестировал схему и она работает очень хорошо. Ето от меня все. Счас начинаю изучать матчасть!
| | Сообщение # 280
yakopka
Постов: 129
Уважаемый Toros, прошу прощения за мои сомнения в вашей опытности и за свой тон, который вам показался обидным. Всё это вызвано лишь моим отрицательным опытом при попытке настроить датчик подобным измерителем. Как я писал в предыдущем посте, первый ай-би собирал как раз по схеме Энди Флинда (не магнум), который в своей схеме имеет подобный измеритель. У такого показометра диапазон ограничен как "снизу" так и "сверху" (никаких поддиапазонов нет), поэтому при подключении не настроенного датчика стрелка сразу уходит в "зашкал" из-за высокого значения амплитуды разбаланса. Хуже всего то, что стрелка микроамперметра никак не реагирует на манипуляции с катушками, всё время находясь на максимальном отклонении, пока практически вслепую не удастся подобраться к точке баланса и амплитуда не будет приемлемой для отклонения стрелки. Весь этот процесс при недостатке опыта вводит в заблуждение, создаётся впечатление неработоспособности датчика. Ещё раз прошу прощения за недопонимание. Я, кстати, подзабыл, что вы из Болгарии, российские аккаунты геотех давно забанил.
