Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 311
sonicmatik
Постов: 49
C каким таким монтажом ???? Нормальный монтаж, достойный лежать на витрине какой нибудь выставки как показатель как надо паять платы ))))) Вообще то ЭТО макетная плата для тестов это не плата которая будет ставиться в детектор. Хотя я видел и гораздо гораздо похуже спаянные платки и НИЧЕГО народ ходит и радуется находкам.
| | Сообщение # 312
женя4122
Постов: 9
подскажите свёл катушку до 30 мв. нужно сводить дальше(ближе к нулю) или достаточно и этого?
| | Сообщение # 313
dom
Постов: 854
женя4122, Куда, же дальше.
| | Сообщение # 314
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата sonicmatik (  ) ВОТ что и требовалось доказать ! Доказать требовалось совсем другое --- перед сборкой надо внимательно ПРОЧИТАТЬ форум.. Все ответы уже есть...
| | Сообщение # 315
sonicmatik
Постов: 49
Глубокоуважаемый я читал все эти страницы но конкретного ответа на свои вопросы не нашел. А может нашел да уже и забыл Все таки страниц этих не мало... Я думаю кому нибудь не лень нажать три клавиши что бы освятить заново нюансы и за одно освежить тему.
| | Сообщение # 316
saken5320
Постов: 51
намотал катушку RX проводом 0.3мм индуктивность подогнал 6,55 мН.обмотал экран фольга индуктивность ушла стала 7,66 мН.вопрос так и должно быть?датчик кольцо
| | Сообщение # 317
dom
Постов: 854
Цитата saken5320 (  ) индуктивность ушла стала 7,66 мН. Подключи катушку к измерительному прибору, попробуй ее согнуть, разогнуть и получишь ответ на свой вопрос. К тому же, при умотке, стягивании катушки чем либо индуктивность так же "пляшет".
| | Сообщение # 318
saken5320
Постов: 51
как вы представляете согнуть катушку диаметром 100мм и вообще вы делали датчик кольцо .я задал вопрос индуктивность отстраивается без экрана?.данные витков расчитал с помощью калькулятора индуктивность как давали данные ТХ-6.0 RX-6.5 все это подогнал ,а обмотав экраном заметил что индуктивность стала больше.так и должно быть?
| | Сообщение # 319
dom
Постов: 854
Цитата saken5320 (  ) индуктивность отстраивается без экрана?. Что то не понятен вопрос.
| | Сообщение # 320
saken5320
Постов: 51
данные катушек TX--диаметр 200мм провод 0.25mm 102 витка индуктивность 6.056mH ------------------ RX---диаметр 100мм провод 0.25mm 166 витков индуктивность 6.537mH ----------------- CX---поверх RX провод 0.25mm 28 витков(затем отматывал при настройке) так вот индуктивность моей катушки RX-6.550mH.а с экраном (аллюминивая фольга) 7.660mH.так и должно быть ? что тут непонятного?Или же индуктивность надо подгонять с учетом экрана?
