Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 291
2n2907
  Постов: 32   ОК
Доброго дня !!! Интересует балансный с частотой 30 кГц. Если не найду такого МД, то буду пробовать собирать ФОРТУНУ. Посоветуйте. У фортуны частота максимальная 19,5
Добавлено (05.10.2018, 14:48)
В интернете информации нету, точнее не нашел или не там искал )))
Сообщение # 292
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата 2n2907 ()
точнее не нашел
http://alltech.at.ua/
Сообщение # 293
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Цитата yakopka ()
Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц
Эх помню времена, набиенщики в ходу были, собирал и на заказ, и сам с такими ходил. 2008 год, до появления импульсников в 2009, трекера и клона, бфо были примерно на уровне как сейчас пират)
Добавлено (05.10.2018, 16:49)
По поводу Тесоро обсуждаемого тут, где почитать про него, узнать параметры? По видео обзорам это то же самое что и терминаторы. Может кто в двух словах обозначит его плюсы и минусы, например по сравнению с теме же терминаторами? Тенма конечно разжевана, но частей много, пол жизни надо что бы прочитать))
Добавлено (05.10.2018, 17:00)
И какие печатки и схемы брать, отсюда с сайта актуальны или есть более улучшенные?
Сообщение # 294
melan
  Постов: 999   Друзья
почти одно и тоже. Хотя двух тональный терминатор по веселее будет.
точнее Фртуну про.
Сообщение # 295
2n2907
  Постов: 32   ОК
melan, скажу честно Фортуну могу не потянуть. Маловато опыта ((( Volksturm Sm+Geb - делал, получился хороший, TGSL - закончил, работает хорошо. А вот Фортуну могу не потянуть ((( может чего есть попроще с частотой 30 кГц. Есть огромное желание попробовать сделать
Сообщение # 296
melan
  Постов: 999   Друзья
вот как раз наоборот. выше перечисленные приборы намного сложнее в наладке чем фортуна или квазар их главное спаять без ошибок. берете плату заводского изготовления и не спеша паяете компоненты на свои места. запускается с первого включения. подстраиваете под датчик и вперед копать.
так попробуйте TGSL перестроить на 30 кГц.
Но опять же что вам дадут эти 30 килогерц??? золота под ногами больше не станет.
Сообщение # 297
2n2907
  Постов: 32   ОК
Спасибо!!! Буду пробовать Фортуну про
Сообщение # 298
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Сорян за офф, но подскажите где платку фортуны купить можно хорошую?)
Сообщение # 299
melan
  Постов: 999   Друзья
в интернете валом предложений.
Сообщение # 300
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
melan, да это понятно, но какого качества они там. Поэтому тут и спросил проверенные места где можно брать.
