Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Сообщение # 51
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
ANGELJT, в блоке прибора , тоже не вариант !
Это с чего бы вдруг?
Сами придумали?
Если ставить систему коммутации в блоке , то и конденсаторы там по идее ! Тогда в колебательной системе кроме датчика будет работать и кабель от датчика до блока !
Сообщение # 52
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Будет, как и на множестве МД.
И?
А вы свято верите, что если кондер в катушке, то кабель на работу контура никак не влияет?
Сообщение # 53
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
ANGELJT, поставьте тумблер и успокойтесь. biggrin
Амбиции такие, что самый умный тут, а за советом тогда зачем сюда?
Сообщение # 54
Letalic
  Постов: 393   Друзья
есть и такие biggrin biggrin biggrin
я так понимаю что коммутация конденсатора Tx должна производится автоматически, ну допустим при выборе определенного профиля или проводится комплекс мер а не просто тыркание емкости Tx. Тогда реле оправдано.
Сообщение # 55
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Это простите на чем вы основали такой вывод? Я кого-то оскорбил, или что?
Или вы считаете , что для написания вопроса, надо прикинуться тупым дебилом?
И таки я не против, я не считаю себя самым умным, наверное поэтому законченного варианта решения моего вопроса у меня и нет. Как нет пока и у отписавшихся в теме...
Зато вариантов "поставьте тумблер" предостаточно... К чему бы это...
Добавлено (25.08.2017, 17:27)
Ну можно и так сказать... комплекс мер по убирания с прибора переключателей и выключателей.
Сообщение # 56
Электродыч
  Постов: 3755   U
М-М-М-да-а-а....Давайте сразу без всяких переключателей-мультичастотный(не меньше чем на 28 частот-чтобы не обидно было!))) самодельный прибор разрабатывать biggrin biggrin biggrin .А заодно и к теме импульсника с дискриминацией вернемся smile .
Сообщение # 57
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Давайте. Могёте? С удовольствием приму от вас схемку данного чуда. )
Я так понимаю, кроме как вариант Letalicа, за что ему спасибо отдельное, более никто ничего никто не хочет/не может?
Думаю, с чистой совестью тему можно снести.
Всем спасибо.
Сообщение # 58
ANGELJT, Есть такое как варикап,диод у которого есть какая то емкость ,меняется опорным напряжением с делителя или стабилизатора,самый простой и доступный вариант,используется очень давно в радиоприемниках ,передатчиках,опорных генераторах,ГУНах
Сообщение # 59
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Я в курсе про варикап. Не понимаю только, как он мне поможет с его то емкостью.
Сообщение # 60
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Интересно, а есть разница в том, как реле своей катушкой будет установлено в датчик, относительно катушек датчика? Что бы катушка реле и обмотки датчика находились в одной плоскости или в разных?
