  • Архив - только для чтения
    Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
    Пт, 25.08.2017, 15:22 | Сообщение # 51
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    ANGELJT, в блоке прибора , тоже не вариант !
    Это с чего бы вдруг?
    Сами придумали?
    Если ставить систему коммутации в блоке , то и конденсаторы там по идее ! Тогда в колебательной системе кроме датчика будет работать и кабель от датчика до блока !
    Пт, 25.08.2017, 15:35 | Сообщение # 52
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Будет, как и на множестве МД.
    И?
    А вы свято верите, что если кондер в катушке, то кабель на работу контура никак не влияет?
    Пт, 25.08.2017, 15:43 | Сообщение # 53
    Slavochny
      Постов: 152   Друзья
    ANGELJT, поставьте тумблер и успокойтесь. biggrin
    Амбиции такие, что самый умный тут, а за советом тогда зачем сюда?
    Пт, 25.08.2017, 16:15 | Сообщение # 54
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    есть и такие biggrin biggrin biggrin
    я так понимаю что коммутация конденсатора Tx должна производится автоматически, ну допустим при выборе определенного профиля или проводится комплекс мер а не просто тыркание емкости Tx. Тогда реле оправдано.
    Пт, 25.08.2017, 16:27 | Сообщение # 55
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Это простите на чем вы основали такой вывод? Я кого-то оскорбил, или что?
    Или вы считаете , что для написания вопроса, надо прикинуться тупым дебилом?
    И таки я не против, я не считаю себя самым умным, наверное поэтому законченного варианта решения моего вопроса у меня и нет. Как нет пока и у отписавшихся в теме...
    Зато вариантов "поставьте тумблер" предостаточно... К чему бы это...
    Добавлено (25.08.2017, 17:27)
    Ну можно и так сказать... комплекс мер по убирания с прибора переключателей и выключателей.
    Пт, 25.08.2017, 19:49 | Сообщение # 56
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    М-М-М-да-а-а....Давайте сразу без всяких переключателей-мультичастотный(не меньше чем на 28 частот-чтобы не обидно было!))) самодельный прибор разрабатывать biggrin biggrin biggrin .А заодно и к теме импульсника с дискриминацией вернемся smile .
    Пт, 25.08.2017, 20:30 | Сообщение # 57
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Давайте. Могёте? С удовольствием приму от вас схемку данного чуда. )
    Я так понимаю, кроме как вариант Letalicа, за что ему спасибо отдельное, более никто ничего никто не хочет/не может?
    Думаю, с чистой совестью тему можно снести.
    Всем спасибо.
    Сб, 26.08.2017, 07:12 | Сообщение # 58
    ANGELJT, Есть такое как варикап,диод у которого есть какая то емкость ,меняется опорным напряжением с делителя или стабилизатора,самый простой и доступный вариант,используется очень давно в радиоприемниках ,передатчиках,опорных генераторах,ГУНах
    Сб, 26.08.2017, 13:23 | Сообщение # 59
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Я в курсе про варикап. Не понимаю только, как он мне поможет с его то емкостью.
    Сб, 26.08.2017, 13:48 | Сообщение # 60
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    Интересно, а есть разница в том, как реле своей катушкой будет установлено в датчик, относительно катушек датчика? Что бы катушка реле и обмотки датчика находились в одной плоскости или в разных?
