Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
| Сообщение # 31
ANGELJT
Постов: 260
| Сообщение # 32
Letalic
Постов: 393
Цитата melan (  ) Нужно делать без резонансные RX и ТХ. это значит кирпичами тыркать ТХ, делать вынужденные колебания (как в том же Квазаре), а для RX бешенно поднимать усиление ??? Мягко говоря стремно. Я рассматриваю вариант гармоник, ну аля 6-12-18кГц, в этом варианте неизвестных меньше.Добавлено (24.08.2017, 12:55) --------------------------------------------- ANGELJT, я после вашего Сообщение # 13 сразу вышел на эту страницу в чипидипе, вот за ним в субботу и поеду 2-го сентября.
| Сообщение # 33
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Letalic (  ) вот за ним в субботу и поеду Чего делать на нем собрались? Или просто для коллекции?
| Сообщение # 34
Letalic
Постов: 393
ANGELJT, можно питалово подавать на схему по плюсовому проводу без энергозатрат на удержание якоря, как вариант, не нужно ставить BTS от шумов которого всю схему колбасит
| Сообщение # 35
ANGELJT
Постов: 260
Его еще и отключать нужно... а это уже либо 2 кнопки, причем переключалки, либо опять же обвязка к одной кнопке...Добавлено (24.08.2017, 13:10) ---------------------------------------------
Цитата Letalic (  ) как в том же Квазаре Или фортуне... Но зато решается управление частотой...
| Сообщение # 36
Letalic
Постов: 393
кнопки достаточно одной, дальше пойдет питание на микроконтроллер и он все разрулит. Вот смотрю что поляризованное IM43TS, не большое, соответственно с одной обмоткой. А просто бистабильные, с 2мя обмотками (что предпочтительней) достаточно громоздки, или я что то путаю ?
| Сообщение # 37
ANGELJT
Постов: 260
Ну так, а что не логично? две обмотки больше места занимают.Добавлено (24.08.2017, 18:11) --------------------------------------------- А есть какие мысли по твердотельным реле?
| Сообщение # 38
Letalic
Постов: 393
Цитата ANGELJT (  ) по твердотельным реле если я правильно понял то это то же самое что и Photovoltaic Relay. два полевика внутри со всех их недостатками. Я понимаю если бы у вас LC контур был ведомым, которому навязывают вынужденные колебания (хотя то же стремно). Но в вашем случае на LC собран автогенератор, и подтянув емкость таким реле результат будет неизвестным, все будет зависеть от температуры окружающей среды (в том числе и прогрева аппарата), тока через светодиод и пятен на солнце им хорошо коммутировать постоянку или НЧ переменку, причем упор сделан именно на токовые характеристики и качество гальванической развязки. я намылил себе мешочек PVG412, и выкинуть жалко, и воткнуть некуда.
| Сообщение # 39
melan
Постов: 999
Почему никто не учитывает что при смене частоты будет уходить баланс датчика?? Чем дальше сдвинем резонанс тем больше уйдет баланс. От сдвига частоты на 3-5 кГц толку мало. Если делать датчик то чтобы он работал на частотах например 6 кГц для поиска монет, и 15 кГц.для поиска низкопроводящей металопластики времен КР и ЧК.
| Сообщение # 40
nerow84
Постов: 10
Цитата Letalic (  ) А просто бистабильные, с 2мя обмотками (что предпочтительней) достаточно громоздки, или я что то путаю ? 14*5*9мм
