Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Сообщение # 41
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата melan ()
при смене частоты будет уходить баланс датчика
если баланс уходит в приделах допуска то это не критично, хотя и не по теме...
Сообщение # 42
melan
  Постов: 999   Друзья
Ага не по теме)). Вижу тема превращается в очередную флудильню. Нет конкретных схемотехнических решений. 5 страниц одна вода в ступе.
Сообщение # 43
Letalic
  Постов: 393   Друзья
а эт не вам решать...
есть :
оптимальный вариант вижу только IM43TS + H мост, это решит коммутацию Tx конденсатора на все 100%. Остальное от лукавого.
Сообщение # 44
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Letalic ()
есть :
Почему именно IM43TS а не РЭС49 по размеру оно на много меньше будет.
Сообщение # 45
nerow84
  Постов: 10   ОК
РЭС49 в раза в два больше,и к тому же одностабильное.
Сообщение # 46
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Интересно ,а где вы планируете размещать блок коммутации конденсаторов ??? В самом датчике не желательно , в блоке прибора , тоже не вариант ! А не проще на верху датчика установить разьём и применять сменные модули с конденсаторами . По моему проще некуда .
Сообщение # 47
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата melan ()
Почему никто не учитывает что при смене частоты будет уходить баланс датчика??
А вы пробовали, или это опять теория?
Так вот, изменение частоты уже делалось, и с балансом все нормально.
Добавлено (25.08.2017, 14:42)
Это с чего бы вдруг?
Сами придумали?
Добавлено (25.08.2017, 14:43)
Замечу, что в том числе и от вас не поступило... )
Сообщение # 48
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Так же думал, но это опять таки, достаточно много обвязки на реле.
В 5 маске решение проще -
Вообще никто не парился...
Файлы: 3996555.jpg (14.1 Kb)
Сообщение # 49
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата ANGELJT ()
Оно хоть ток жрать не будет просто так...
TQ2-12V Single side stable, Coil resistance 1028. Если вы готовы к тому, что ток потребления в одном из случаев увеличится на 12мА, то с этого и надо было начинать.
Сообщение # 50
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Я тему начал именно потому, что не совсем готов к такому.
Но тут надо понимать , что по ранее обсуждаемому реле обвязка Н-мостом не закончится. Этим еще и управлять надо.
Добавлено (25.08.2017, 16:04)
Вчера сидел, долго думал, как увязать переключалку на бистабильное однокатушечное реле, чтоб не городить огород из десятков элементов навески... А никак... Нет вариантов, даже на двух кнопках , а на одной так вообще молчу...
