Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
| Пт, 25.08.2017, 08:21 | Сообщение # 41
Letalic
Постов: 393
Цитата melan ( ) при смене частоты будет уходить баланс датчика если баланс уходит в приделах допуска то это не критично, хотя и не по теме...
| Пт, 25.08.2017, 08:28 | Сообщение # 42
melan
Постов: 999
Цитата Letalic ( ) хотя и не по теме... Ага не по теме)). Вижу тема превращается в очередную флудильню. Нет конкретных схемотехнических решений. 5 страниц одна вода в ступе.
| Пт, 25.08.2017, 08:35 | Сообщение # 43
Letalic
Постов: 393
Цитата melan ( ) тема превращается в очередную флудильню а эт не вам решать...
Цитата melan ( ) Нет конкретных схемотехнических решений. есть : оптимальный вариант вижу только IM43TS + H мост, это решит коммутацию Tx конденсатора на все 100%. Остальное от лукавого.
| Пт, 25.08.2017, 08:55 | Сообщение # 44
melan
Постов: 999
Цитата Letalic ( ) есть : оптимальный вариант вижу только IM43TS + H мост, это решит коммутацию Tx конденсатора на все 100%. Почему именно IM43TS а не РЭС49 по размеру оно на много меньше будет.
| Пт, 25.08.2017, 09:24 | Сообщение # 45
nerow84
Постов: 10
Цитата melan ( ) РЭС49 по размеру оно на много меньше будет. РЭС49 в раза в два больше,и к тому же одностабильное.
| Пт, 25.08.2017, 11:04 | Сообщение # 46
ViktorK58
Постов: 105
Интересно ,а где вы планируете размещать блок коммутации конденсаторов ??? В самом датчике не желательно , в блоке прибора , тоже не вариант ! А не проще на верху датчика установить разьём и применять сменные модули с конденсаторами . По моему проще некуда .
| Пт, 25.08.2017, 13:43 | Сообщение # 47
ANGELJT
Постов: 260
Цитата melan ( ) Почему никто не учитывает что при смене частоты будет уходить баланс датчика?? А вы пробовали, или это опять теория? Так вот, изменение частоты уже делалось, и с балансом все нормально.Добавлено (25.08.2017, 14:42) ---------------------------------------------
Цитата ViktorK58 ( ) в блоке прибора , тоже не вариант ! Это с чего бы вдруг? Сами придумали?Добавлено (25.08.2017, 14:43) ---------------------------------------------
Цитата melan ( ) Нет конкретных схемотехнических решений. Замечу, что в том числе и от вас не поступило... )
| Пт, 25.08.2017, 13:48 | Сообщение # 48
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Letalic ( ) оптимальный вариант вижу только IM43TS + H мост Так же думал, но это опять таки, достаточно много обвязки на реле. В 5 маске решение проще -
Вообще никто не парился...
| Пт, 25.08.2017, 14:31 | Сообщение # 49
Letalic
Постов: 393
Цитата ANGELJT ( ) Оно хоть ток жрать не будет просто так... TQ2-12V Single side stable, Coil resistance 1028. Если вы готовы к тому, что ток потребления в одном из случаев увеличится на 12мА, то с этого и надо было начинать.
| Пт, 25.08.2017, 15:04 | Сообщение # 50
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Letalic ( ) Если вы готовы к тому, что ток потребления в одном из случаев увеличится на 12мА, то с этого и надо было начинать. Я тему начал именно потому, что не совсем готов к такому. Но тут надо понимать , что по ранее обсуждаемому реле обвязка Н-мостом не закончится. Этим еще и управлять надо.Добавлено (25.08.2017, 16:04) --------------------------------------------- Вчера сидел, долго думал, как увязать переключалку на бистабильное однокатушечное реле, чтоб не городить огород из десятков элементов навески... А никак... Нет вариантов, даже на двух кнопках , а на одной так вообще молчу...
