Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 311
dom
Постов: 854
DemonADA, Малыш различает, но не разделяет. Если цели находятся рядом, то прибор покажет ту цель, которая больше или толще другой. Арматура в данном случае и является таковой.
| Сообщение # 312
Sulfid76
Постов: 260
DemonADA , я то же электрик и проводку ищу в основном пинпоинтером.Но алюминиевая ищется на ура,а медную не фига не показывает. Пробовал тремя разными пинами.
| Сообщение # 313
Slavochny
Постов: 152
Меня много раз выручал Малыш FM? самый первый вариант. Часто не видит спуски к розеткам, выключателям. В большинстве случаев решает проблему включение нагрузки в розетку или замыкание выключателя. Но полностью согласен со Snejok и dom, специализированный искатель проводки справляется с этой задачей намного лучше.
| Сообщение # 314
17071987
Постов: 281
Цитата DemonADA ( ) где находится провод
| Сообщение # 316
Slavochny
Постов: 152
den4iksergeevichmalygin, Я мешаю графит с 218 лаком, и потом, до удобной консистенции, развожу ацетоном. Но ацетон такую форму растворит.
Наверное для такой формы лучше было использовать клей "Дракон" для пенопласта, разбавив спиртом (ИМХО).
| Сообщение # 317
Постов: 84
Slavochny, Дракона у нас нет.Во всех магазинах только силач и мастер.но они тоже густые,если конечно со спиртом попробовать.форму пожрало,хрен с ней,можно подправить.Смущает неровная поверхность графита и показания.
| Сообщение # 318
dom
Постов: 854
Цитата den4iksergeevichmalygin ( ) Во всех магазинах только силач и мастер. Почитал сейчас о клее Силач, это такой же универсальный полимерный клей как и Дракон.
| Сообщение # 319
Постов: 84
dom, и мастер похож на него тоже.Ладно,допустим с этим разобрались.Что делать с тем что я уже сотворил.оставить как есть или не маяться и выкинуть.
| Сообщение # 320
balamut
Постов: 382
Купить корпус из АБС
