Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 311
dom
  Постов: 854   Друзья
DemonADA, Малыш различает, но не разделяет. Если цели находятся рядом, то прибор покажет ту цель, которая больше или толще другой. Арматура в данном случае и является таковой.
Сообщение # 312
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
DemonADA , я то же электрик и проводку ищу в основном пинпоинтером.Но алюминиевая ищется на ура,а медную не фига не показывает. Пробовал тремя разными пинами.
Сообщение # 313
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Меня много раз выручал Малыш FM? самый первый вариант. Часто не видит спуски к розеткам, выключателям. В большинстве случаев решает проблему включение нагрузки в розетку или замыкание выключателя. Но полностью согласен со Snejok и dom, специализированный искатель проводки справляется с этой задачей намного лучше.
Сообщение # 314
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата DemonADA ()
где находится провод
Сообщение # 315
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Всем привет.Начал графитить верхний экран.До этого все вроде шло аккуратно,около дела.А сейчас даже страшно подходить к моему творению.Все пишут графит замешать как густую сметану.Замешал цапоном,на пробу,но его не реально равномерно размазать,он тянется за кисточкой.добавил цапона,вроде пошло получше.Но наделал такой мазни,как будто первый класс вторая четверть.Графит выглядит как перекопы дорог.Я удручен вообщем.Сопротивление получилось в разных точках по разному.Среднее где то 20кОм.К тому же цапон пожрал мою форму из пеноплекса.Вот сижу и думаю выкинуть этот шедевр или попытаться до ума довести,люди пишут что верхний экран не столь важен как нижний.Направьте на путь истинный.
Файлы: 5908362.jpg (122.0 Kb) · 0767195.jpg (136.5 Kb)
Сообщение # 316
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
den4iksergeevichmalygin, Я мешаю графит с 218 лаком, и потом, до удобной консистенции, развожу ацетоном. Но ацетон такую форму растворит.
Наверное для такой формы лучше было использовать клей "Дракон" для пенопласта, разбавив спиртом (ИМХО).
Сообщение # 317
  Постов: 84   ОК
Slavochny, Дракона у нас нет.Во всех магазинах только силач и мастер.но они тоже густые,если конечно со спиртом попробовать.форму пожрало,хрен с ней,можно подправить.Смущает неровная поверхность графита и показания.
Сообщение # 318
dom
  Постов: 854   Друзья
Почитал сейчас о клее Силач, это такой же универсальный полимерный клей как и Дракон.
Сообщение # 319
  Постов: 84   ОК
dom, и мастер похож на него тоже.Ладно,допустим с этим разобрались.Что делать с тем что я уже сотворил.оставить как есть или не маяться и выкинуть.
Сообщение # 320
balamut
  Постов: 382   Друзья
Купить корпус из АБС
