Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 251
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
Вот так я подключаю,но это на коленке и без экрана пока что.И на рисунке не указаны конденсаторы.
https://www.youtube.com/watch?v=wqTG41sHr14
Сообщение # 252
  Постов: 84   ОК
Kopcapyc, Хм,это мне например на TX+ надо подать конец обмотки а не начало,как я подключаю.Или это просто видео для развития.Я ведь сейчас окончательно запутаюсь.
Файлы: 6977200.jpg (79.8 Kb)
Сообщение # 253
avatar
  Постов: 305   Друзья
В данном случае ,плюсом обозначают не начало или конец обмотки ,а горячий конец ,т.е. подключаемый в генераторе например на коллектор транзистора ,а другой конец обзываемый минусом на общий провод ,так же и с РХ .
Сообщение # 254
  Постов: 84   ОК
avatar, Все я ухожу в дебри biggrin У меня плата от Ozzy.на ней 5 контактов для подключение датчика RX+,RX-,Shield,TX+,TX-.Если я правильно понимаю то в обмотке пофиг начало или конец.Главное как я их подключу
Сообщение # 255
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
den4iksergeevichmalygin, Когда сведете и отстроитесь от феррита, на медь должен быть одинарный отклик. Если отклик двойной, то поменяете на одной из обмоток концы.
Сообщение # 256
  Постов: 84   ОК
вот так подключаю,не на коленке уже,а на картонной коробке biggrin стрелочками направление как мотал обмотки.Н.П-настроечная петля.Пока что без экрана.Подключаю через мониторный кабель.Сводится без проблем.Чуйка на 5копеек СССР 20см.Ловит и на большем расстоянии,но четкий не расплывчатый сигнал в одном секторе 20см.
Добавлено (01.11.2017, 16:49)
Правильно ли я делаю?
Файлы: 7737836.jpg (110.9 Kb)
Сообщение # 257
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
я в Терминаторе все делал по часовой стрелке
Сообщение # 258
Boltyara
  Постов: 1212   U
den4iksergeevichmalygin, всё правильно. По часовой или против- разницы нет. В обеих обмотках ток должен течь в одну сторону, в зоне пересечения- встречно, как на рисунке.
Сообщение # 259
  Постов: 84   ОК
Boltyara, спасибо,а то скоро заливать собираюсь.А меня каждое сообщение в раздумия вгоняет biggrin
Сообщение # 260
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Меня каждый раз сильно удивляет, вы правда считаете, что от направления намотки что-то может поменяться???
И еще больше удивляет, что почти на всех форумах эту тему активно поддерживают, вроде как так и надо.
Господа, имеет смысл только как вы подключите обмотки, а не в какую сторону вы их мотали. Подумайте и осознайте это, и перестаньте вводить в заблуждение новичков.
