Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 241
Boltyara
  Постов: 1212   U
pabtosuccc, пробуй увеличить ширину зондирующего импульса, повторяй опыты со своими датчиками. А вообще , для справки, клон с датчиком около 14" каску берёт с метра.
Сообщение # 242
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Если вцепить на жигули значок от мерседеса то он не станет мерседесом.
Сообщение # 243
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата pabtosuccc ()
Итак, оптимального соотношения размеров-чувствительности удалось добиться на катушках:
сделанной из витой пары диаметром 55 см -63 см
и кросс проводом с отступом между витками, 60Х60 см - 63 см.
это на реальной земле или по воздуху???
Сообщение # 244
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Можно ставить в RX 2 конденсатора 22nF+3nF?Одним конденсатором не могу выйти на разницу 1,5-2.Или вместо 0,33uF в TX поставить конденсатор другой емкости?
Сообщение # 245
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
можно, хоть гирлянду с них набери
Сообщение # 246
  Постов: 84   ОК
djsanya123, Разницы особой нет один или два?На стабильность не повлияет?
Сообщение # 247
atoll07
  Постов: 574   U
..уточните какую стабильность имеете ввиду:
- механическую (геометрические размеры),
- температурную (изменение параметра в зависимости от температуры),
- долговременную (зависимость параметра(ов) от времени),
- и др.
..если температурная (наиболее часто применяется к контурам), то ставят основной конденсатор с нулевым или малым ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) и дополнительный с большим ТКЕ, для компенсации температурных изменений индуктивности.. в итоге получаем термо- скомпенсированный колебательный контур..
Сообщение # 248
  Постов: 84   ОК
atoll07, Про термостабильность имел ввиду.Спасибо,пояснили.У меня один К73-17 а второй маркировка затерта.Так что выйдет неизвестно.
Сообщение # 249
Linchik
  Постов: 40   Х
- для зайца пятая нога.
Возьмите конденсатор (ту же "зелёную подушечку" - часто применяют в контуре RX, лучше всего с буквой J в конце маркировки), подключите к измерителю ёмкости и погрейте, поохлаждайте в диапазоне реальных температур, в которые может попасть датчик (скажем 0-30 градусов). Ёмкость, практически, будет неизменной (пикофарадов десяток туда-сюда и то может). Другими словами - от конденсатора термостабильность датчика зависит в пределах, которыми можно пренебречь (если не применять явно говняные конденсаторы, конечно). Если сами никогда не делали датчики для балансников - не надо давать и советы по ним!!!! Не вводите народ в заблуждение!!!
Уход баланса в датчиках во вторую очередь зависит от температурного расширения-сужения меди (в первую - от механической и материало-веденической стабильности самого корпуса датчика с заполнителями). Точка.
Сообщение # 250
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Вот так я подключаю,но это на коленке и без экрана пока что.И на рисунке не указаны конденсаторы.
https://www.youtube.com/watch?v=wqTG41sHr14
