Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 211
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
Чуйка вообще ниочем,что посоветуете.
Определиться с частотой и ее разницей. Положить катушки в корпус, прихватить термоклеем и свести. Найти предметы обозначенные в таблице. Этими предметами и в порядке нахождения их таблице, настроить шкалу VDI. Делается это добавлением, убавлением емкости на RX. Отстроиться от феррита.Вот только тогда и появиться требуемая чуйка. Далее заливка и подкорректировка баланса.
Файлы: 2272289.jpg (134.3 Kb) · 9908216.jpg (67.8 Kb)
Сообщение # 212
  Постов: 84   ОК
dom, Люди пишут обрыв или кз. Сопротивление обмоток в норме ?
Сообщение # 213
dom
  Постов: 854   Друзья
den4iksergeevichmalygin, Сопротивление зависит от диаметра катушек, диаметра провода и количества витков. Сейчас померил сопротивление своих катушек 25-ток. RX210 витков -113ом,ТХ40 витков-4ома. Так, что никакого КЗ в RX не должно быть.
Сообщение # 214
Linchik
  Постов: 40   Х
"Советчики" ну просто трандец какой-то!!! Накие, нафиг, "ёмкости"???? "Терминатор", что ли? Человек чётко в сообщении приводит скрин - экран "Квазара"!!! Не видно???
Казалось бы - чего проще: знаешь, что твой ответ точен и поможет человеку - советуй! Не знаешь, не уверен - молчи, не вводи человека в заблуждение! За язык никто не тянет! Неужели так приятно каждый раз после такого "совета" дерьмом обтекать на глазах всех начинающих??? Человек читает тему, думает - у кого много сообщений - тому можно доверять. А тут таких "мастеров" ещё учить надо.
Сообщение # 215
  Постов: 84   ОК
Ребята,давайте жить дружно biggrin А то сейчас опять начнется кто дилетант а кто профи.Я вот к первым отношусь.Все в какой то области специалисты.
Сообщение # 216
dom
  Постов: 854   Друзья
wink Что то я немного зарапортовался, наверное после 4-х операций еще не отошел от наркоза. smile
Сообщение # 217
  Постов: 84   ОК
melan, Это был точно не обрыв,сейчас я понял что такое обрыв(не припаял один из выводов РХ). При обрыве и сводить не надо biggrin все итак в пределах 200мв,хоть катушку на катушку ложи,хоть раздвигай.Когда я писал что сводится легко это означало что не сложно медленно двигать обмотку,хотя и графики скачут резко. Сейчас вырубил пробки в щитке, попробовал отстроил от феррита,ситуация стала получше.Чуйка стала см 20.Отстройка от феррита показала 144.На феррит реагирует - VDI 86 четкий 16 сектор.
Добавлено (29.10.2017, 00:21)
Сдвинул феррит в первый сектор, 5 копеек СССР - 12 сектор.Это нормально?
Сообщение # 218
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Linchik, опять заносит? Сам ничего не советуешь потому что не знаешь, не уверен? Из-за твоих постов, с "дерьмом" как ты сам выразился, тему читать становится противно. Хватит уже тролить. Есть что сказать по теме, пиши. А свой негатив засунь себе куда нибудь. Минус в репу.
Сообщение # 219
Linchik
  Постов: 40   Х
Ценность советов, данных в теме - в их практической пользе. Когда советуют, делаешь это и оно - помогает. А если такие, с позволения сказать, "советы" - не только направляют на ложный путь, не только вводят в заблуждение, но и могут нанести реальный вред??? Не знаешь, не шаришь, не понимаешь - молчи! За язык никто не тянет, отвечать на каждый вопрос (или даже на 1 из 1000 вопросов) - обязанности ни у кого нет! Лучше, когда вопрос остаётся без ответа (можно загуглить или найти правильный ответ на другом форуме), чем получить "совет", который только усугубит ситуацию!!!
Пример. Читаем. В теме по Квазару у человека на индикаторе просто светился верхний ряд кубиков. Это ещё со времён сборки Клонов АВР и Шансов (лет 7-8 назад и по сегодняшний день) самая распостранённая типовуха - не садят на массу 5 вывод. Не знать об этом "мастеру" с 1-2 тысячами сообщений - ну просто не возможно!!! И вот этот, с позволения сказать, "мастер", начинает давать рекомендации - отпаивать и назад припаивать всё на свете, перепрошивать, перепроверять с перепайкой каждую деталь и т.п. ересь. То есть этот "мастер" - по уровню ниже уровня плинтуса. Свои 1-2 тысячи сообщений на форуме набрал или флудом, или вот таким "вредными советами", которые, в результате, не только не приносят пользу, но и наносят прямой вред спрашивающему совет (и другим новичкам, которые в дальнейшем могут это прочитать - "что написано пером - не вырубить и топором") - от всякого там перепаивания отслаиваются дорожки, появляются новые ошибки, палятся детали и прочее. Просто - никто вовремя не обломал, не поставил "мастера" на место. Чтобы понимал, что он - "ноль" и с такими знаниями советы давать рано.
На разные там минуса в репу и прочее детство - какал я с высокой горы.
Сообщение # 220
-vlad-
  Постов: 569   U
Когда советуют, делаешь это и оно - помогает....
Но и могут нанести реальный вред???...
не садят на массу 5 вывод..........
То есть этот "мастер".......не Вам судить
какал я с высокой горы..................
Может быть научиться с людьми говорить? и своё ЭГО....
ЦАРЬ, БОГ.....
Добавлено (29.10.2017, 16:19)
Царёк.....веЙУХ....
