Изготовление датчиков металлоискателей
| Сб, 28.10.2017, 12:13 | Сообщение # 211
balamut
Постов: 382
Мой совет - ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ -
| Сб, 28.10.2017, 12:26 | Сообщение # 212
dom
Постов: 854
Цитата den4iksergeevichmalygin ( ) Чуйка вообще ниочем,что посоветуете. Определиться с частотой и ее разницей. Положить катушки в корпус, прихватить термоклеем и свести. Найти предметы обозначенные в таблице. Этими предметами и в порядке нахождения их таблице, настроить шкалу VDI. Делается это добавлением, убавлением емкости на RX. Отстроиться от феррита.Вот только тогда и появиться требуемая чуйка. Далее заливка и подкорректировка баланса.
| Сб, 28.10.2017, 12:53 | Сообщение # 213
Постов: 84
dom, Люди пишут обрыв или кз. Сопротивление обмоток в норме ?
| Сб, 28.10.2017, 13:23 | Сообщение # 214
dom
Постов: 854
den4iksergeevichmalygin, Сопротивление зависит от диаметра катушек, диаметра провода и количества витков. Сейчас померил сопротивление своих катушек 25-ток. RX210 витков -113ом,ТХ40 витков-4ома. Так, что никакого КЗ в RX не должно быть.
| Сб, 28.10.2017, 13:43 | Сообщение # 215
Linchik
Постов: 40
Цитата dom ( ) Этими предметами и в порядке нахождения их таблице, настроить шкалу VDI. Делается это добавлением, убавлением емкости на RX. "Советчики" ну просто трандец какой-то!!! Накие, нафиг, "ёмкости"???? "Терминатор", что ли? Человек чётко в сообщении приводит скрин - экран "Квазара"!!! Не видно??? Казалось бы - чего проще: знаешь, что твой ответ точен и поможет человеку - советуй! Не знаешь, не уверен - молчи, не вводи человека в заблуждение! За язык никто не тянет! Неужели так приятно каждый раз после такого "совета" дерьмом обтекать на глазах всех начинающих??? Человек читает тему, думает - у кого много сообщений - тому можно доверять. А тут таких "мастеров" ещё учить надо.
| Сб, 28.10.2017, 13:59 | Сообщение # 216
Постов: 84
Ребята,давайте жить дружно А то сейчас опять начнется кто дилетант а кто профи.Я вот к первым отношусь.Все в какой то области специалисты.
| Сб, 28.10.2017, 23:21 | Сообщение # 218
Постов: 84
melan, Это был точно не обрыв,сейчас я понял что такое обрыв(не припаял один из выводов РХ). При обрыве и сводить не надо все итак в пределах 200мв,хоть катушку на катушку ложи,хоть раздвигай.Когда я писал что сводится легко это означало что не сложно медленно двигать обмотку,хотя и графики скачут резко. Сейчас вырубил пробки в щитке, попробовал отстроил от феррита,ситуация стала получше.Чуйка стала см 20.Отстройка от феррита показала 144.На феррит реагирует - VDI 86 четкий 16 сектор.Добавлено (29.10.2017, 00:21) --------------------------------------------- Сдвинул феррит в первый сектор, 5 копеек СССР - 12 сектор.Это нормально?
| Вс, 29.10.2017, 04:13 | Сообщение # 219
Slavochny
Постов: 152
Цитата Linchik ( ) Не знаешь, не уверен - молчи, не вводи человека в заблуждение! Linchik, опять заносит? Сам ничего не советуешь потому что не знаешь, не уверен? Из-за твоих постов, с "дерьмом" как ты сам выразился, тему читать становится противно. Хватит уже тролить. Есть что сказать по теме, пиши. А свой негатив засунь себе куда нибудь. Минус в репу.
| Вс, 29.10.2017, 11:19 | Сообщение # 220
Linchik
Постов: 40
Ценность советов, данных в теме - в их практической пользе. Когда советуют, делаешь это и оно - помогает. А если такие, с позволения сказать, "советы" - не только направляют на ложный путь, не только вводят в заблуждение, но и могут нанести реальный вред??? Не знаешь, не шаришь, не понимаешь - молчи! За язык никто не тянет, отвечать на каждый вопрос (или даже на 1 из 1000 вопросов) - обязанности ни у кого нет! Лучше, когда вопрос остаётся без ответа (можно загуглить или найти правильный ответ на другом форуме), чем получить "совет", который только усугубит ситуацию!!! Пример. Читаем. В теме по Квазару у человека на индикаторе просто светился верхний ряд кубиков. Это ещё со времён сборки Клонов АВР и Шансов (лет 7-8 назад и по сегодняшний день) самая распостранённая типовуха - не садят на массу 5 вывод. Не знать об этом "мастеру" с 1-2 тысячами сообщений - ну просто не возможно!!! И вот этот, с позволения сказать, "мастер", начинает давать рекомендации - отпаивать и назад припаивать всё на свете, перепрошивать, перепроверять с перепайкой каждую деталь и т.п. ересь. То есть этот "мастер" - по уровню ниже уровня плинтуса. Свои 1-2 тысячи сообщений на форуме набрал или флудом, или вот таким "вредными советами", которые, в результате, не только не приносят пользу, но и наносят прямой вред спрашивающему совет (и другим новичкам, которые в дальнейшем могут это прочитать - "что написано пером - не вырубить и топором") - от всякого там перепаивания отслаиваются дорожки, появляются новые ошибки, палятся детали и прочее. Просто - никто вовремя не обломал, не поставил "мастера" на место. Чтобы понимал, что он - "ноль" и с такими знаниями советы давать рано. На разные там минуса в репу и прочее детство - какал я с высокой горы.
