Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 201
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Slavochny,Тогда режу AMW 2919
| Сообщение # 202
Постов: 84
Продолжил эксперименты.TX получилась 8522Hz (0.33uF). RX 6880Hz (22nF+3nF наверное не совсем правильно, но только так получилось выйти на разницу в 1.5-2).Сводится все легко,но чуйка впритык.Помехи по максимуму-вай фай и прочие электроприборы.Чуйка вообще ниочем,что посоветуете.
| Сообщение # 203
melan
Постов: 999
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Сводится все легко,но чуйка впритык.Помехи по максимуму-вай фай и прочие электроприборы.Чуйка вообще ниочем,что посоветуете. где то обрыв
| Сообщение # 204
Linchik
Постов: 40
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) чуйка впритык
Цитата melan (  ) обрыв
Исходя из чего такие выводы??? Почему именно обрыв, без вариантов??? А, может, не обрыв, а, наоборот - замыкание? Товарищ не указал никаких данных, необходимых для совета - например, какой при этом ток ТХ, какой КУ входного усилителя, как реагирует на ферромагнетики и цветной металл. Какие, нафиг, могут быть столь категорические выводы???
| Сообщение # 205
Постов: 84
Ток в TX выставил 100. в RX показывало 7-9 (не мало?) обмотки не идеальные конечно,ничем не пропитаны но нитками стянуты. на металл реагирует непонятно как.вчера на чернину не реагировало,на цветнину только,а сегодня наоборот.и сигнал не четкий
| Сообщение # 206
Nord1978
Постов: 77
Удалил.
| Сообщение # 207
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) Исходя из чего такие выводы??? Почему именно обрыв, без вариантов???
У меня так было. Если у вас было что то другое с такими симптомами то отпишитесь.
| Сообщение # 208
Постов: 84
melan, Обрыв в катушке?Реально мультиметром прозвонить?
| Сообщение # 209
djsanya123
Постов: 1072
В режиме сопротивления звони, был бы обрыв в РХ, в резонансе ток не показывала бы. Такое есть что чуйка только вплотную к датчику при обрыве РХ но тут скорее другой случай. Может КЗ в РХ но опять же, ток при резонансе РХ в норме, хотя немного низковат, но зависит все от сопротивления самой РХ. Я вижу пока один вариант, перемотать РХ и пробовать, если результат аналогичный то дело в приборе а не в катушках. Не понял я выраженияЦитата den4iksergeevichmalygin (  ) на металл реагирует непонятно как.вчера на чернину не реагировало,на цветнину только,а сегодня наоборот.и сигнал не четкий датчик не залит и хочеш что бы был один и тот же результат, а на феррит хоть откалиброван датчик?
| Сообщение # 210
Постов: 84
Цитата djsanya123 (  ) на феррит хоть откалиброван датчик? Конечно нет.Тоже думал перемотать RX.Это все пока на стадии экспериментов.TX сопротивление 6.3 Ом, РХ 90 Ом.
