Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 201
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Продолжил эксперименты.TX получилась 8522Hz (0.33uF). RX 6880Hz (22nF+3nF наверное не совсем правильно, но только так получилось выйти на разницу в 1.5-2).Сводится все легко,но чуйка впритык.Помехи по максимуму-вай фай и прочие электроприборы.Чуйка вообще ниочем,что посоветуете.
Файлы: 9762705.jpg (44.0 Kb)
Сообщение # 202
melan
  Постов: 999   Друзья
где то обрыв
Сообщение # 203
Linchik
  Постов: 40   Х
чуйка впритык
Цитата melan ()
обрыв
Исходя из чего такие выводы??? Почему именно обрыв, без вариантов???
А, может, не обрыв, а, наоборот - замыкание? Товарищ не указал никаких данных, необходимых для совета - например, какой при этом ток ТХ, какой КУ входного усилителя, как реагирует на ферромагнетики и цветной металл. Какие, нафиг, могут быть столь категорические выводы???
Сообщение # 204
  Постов: 84   ОК
Ток в TX выставил 100. в RX показывало 7-9 (не мало?) обмотки не идеальные конечно,ничем не пропитаны но нитками стянуты.
на металл реагирует непонятно как.вчера на чернину не реагировало,на цветнину только,а сегодня наоборот.и сигнал не четкий
Файлы: 2687876.jpg (40.5 Kb) · 4494420.jpg (40.5 Kb)
Сообщение # 205
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Удалил.
Сообщение # 206
melan
  Постов: 999   Друзья
У меня так было. Если у вас было что то другое с такими симптомами то отпишитесь.
Сообщение # 207
  Постов: 84   ОК
melan, Обрыв в катушке?Реально мультиметром прозвонить?
Сообщение # 208
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
В режиме сопротивления звони, был бы обрыв в РХ, в резонансе ток не показывала бы. Такое есть что чуйка только вплотную к датчику при обрыве РХ но тут скорее другой случай. Может КЗ в РХ но опять же, ток при резонансе РХ в норме, хотя немного низковат, но зависит все от сопротивления самой РХ. Я вижу пока один вариант, перемотать РХ и пробовать, если результат аналогичный то дело в приборе а не в катушках.
Не понял я выражения
датчик не залит и хочеш что бы был один и тот же результат, а на феррит хоть откалиброван датчик?
Сообщение # 209
  Постов: 84   ОК
Конечно нет.Тоже думал перемотать RX.Это все пока на стадии экспериментов.TX сопротивление 6.3 Ом, РХ 90 Ом.
Сообщение # 210
balamut
  Постов: 382   Друзья
Мой совет - ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ -
