Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 181
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) И? Что мы оттуда узнаём? Добротность контура ТХ, от которого зависит амплитуда? Далась вам эта амплитуда. Почти все кто строит датчики для квазара при настройке датчика ориентируются по показаниям тока ТХ А добротность нужна чем поменьше. Делал уже пару датчиков с безрезонансной RX., с которыми квазар тоже хорошо работает. Меньше шлепайте по клавиатуре а больше занимайтесь практикой и многие вопросы отпадут сами собой.
| | Сообщение # 182
Linchik
Постов: 40
Цитата melan (  ) А добротность нужна чем поменьше Как раз - основополагающий фактор. Сначала - добротность, потом - ток. Кто на коп не ходит, этого не знает. Или ходит, но удивляется - почему это крупную медь с 20 см-глубины сносит в чёрное, а чёрное сильно пробивает в цвет. Или - почему нет чутья - это тоже как раз от непонимания значимости добротности, - когда её сильно занижают (дойдя от непонимания до нерезонанса - в отказе от халявного усиления и одного халявного полезного фильтра, получаемого автоматически при резонансе). Хороший, правильный датчик начинается с добротности.
Цитата melan (  ) Далась вам эта амплитуда А амплитуда - это, как раз, замер добротности и вгонка её в правильные рамки. Человек правильно спросил - не "какой должен быть ток" (его можно получить несколькими способами, в т.ч. и неправильными), а "какой должна быть амплитуда". Учиться - никогда не поздно, даже если уже 1000 сообщений. И советовать (сколько мотать, на что ориентироватьсяпри настройке) лучше тогда, когда есть полная уверенность, что совет будет совершенно верным.
| | Сообщение # 183
Snejok
Постов: 24
Намотал ТХ 47 витков, RX 200 частота 8k, баланс свелся легче чем на 16,6k, до 190mv картина та же 10-15 см, дальше пропадает сигнал. такое впечатление что дело не в катушке, а где-то на плате косяк. плата из чипстера, почти все элементы от туда. http://chipster.ru/catalog....96.html единственное отступление от схемы вместо MURS230T3 установлены MURS240T3
где бы почитать о подробностях работы IB? чувствую что дьявол где-то в деталях, но я это не замечаю по неопытности.
| | Сообщение # 184
djsanya123
Постов: 1072
выше добротность-больше ток в контуре и больше амплитуда и наоборот.Добротность на прямую зависит от активного сопротивления катушки, как и ток. А энергия запасенная в контуре на прямую влияет на амплитуду, сама энергия W зависит от емкости и индуктивности контура. Емкость и индуктивность образуют волновое сопротивление, которое так же влияет на добротность. Исходя их этого винигрета что я написал надо мотать больше витков толстым проводом для частоты 7-8кГц мотаем 50-60 витков проводом 0.6 тогда получается самый оптимальный результат, но датчик утяжеляется, да и не такой большой выигрыш будет. На разном грунте по разному. Вобщем нет смысла в этом анонизме, у фортуны и квазара ток можно крутить в широких пределах и амплитуду в контуре поднимим за счет тока. Смаз металлов в стороны по шкале вди (при условии верной отстройки на феррит) зависит только от отстройки грунта. Думаю много кто замечал если от грунта прибор не отстроеный при поиске если находим "цветной" сигнал, выкапываем и сигнал пропадает, вернее идет в черный сектор. Такое бывает у фортуны с ее кривой отстройкой грунта, квазар на счет отстройки рулит.Добавлено (18.10.2017, 22:51) --------------------------------------------- Snejok, барьер какой? до 1-3 опустить с датчиком в квартире можеш, если да то копай обвязку ОУ 6022
| | Сообщение # 185
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Ребята,намотал я в общем TX и RX.Теперь мне нужно подсоединить TX катушку с последовательно припаянным конденсатором 0,33мкф и записать частоту которая получилась.Потом по той же схеме подключить RX вместо TX и конденсатором подобрать частоту ниже чем у TX на 1,5-2 кГц.Потом подобранный конденсатор запараллелить с RX и сводить катушки?Я все правильно понял?
| | Сообщение # 186
Slavochny
Постов: 152
den4iksergeevichmalygin, Абсолютно правильно. Только не забудьте, когда будете РХ подключать, коротнуть кондер ТХ, если он у вас на плате стоит. Если не будет никакого тока, то возможно еще придется закоротить резистор R3
| | Сообщение # 187
Linchik
Постов: 40
Цитата djsanya123 (  ) ... Хорошие объяснения. Не со всеми согласен, но да. Например - снос мишеней по ВДИ зависит от добротности контура ТХ и очень сильно это проявляется. Даже как раз при той же отстройке от грунта видно - Квазар, например, ставит несусветные числа при перекачаной по добротности ТХ (идёт сильный отклик от грунта). Может быть и 15, 20 - а потом, по ходу поиска, начинает понижать, но поздно - много мишеней уже пропущено. О повышеной или пониженой добротности приёмной также хорошо всё извесно. Поэтому, при постройке прибора с датчиком, сначала - добротность, потом - всё остальное.
| | Сообщение # 188
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) Не со всеми согласен, но да. Например - снос мишеней по ВДИ зависит от добротности контура ТХ и очень сильно это проявляется. А как безрезонансные системы, где TX и RX не в резонансе, о таких слышали??? И работают они нормально с определением VDI
| | Сообщение # 189
Slavochny
Постов: 152
Кто нибудь пробовал использовать на датчик кабель МКЭШ 5*0,5?
| | Сообщение # 190
Vovka36rus
Постов: 20
5*0.5 толстоват зараза есть 5*0.35. А так не плохой кабель из минусов жестковат именно 5*0.5 и если сильно теребонить иногда дает ложняки.
