Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 162
Kopcapyc
Постов: 98
подскажите лучше если использовать дли импульсного мд в датчик алюминиевый провод 0.4, то сколько витков на 20см диаметр нужно мотнуть для получения 400 мГн и для 150мм диаметра тоже не прочь был бы узнать.? (не забываем про сопротивление около 1.5-2 ом) таблица про медные сопротивления, кол-во витков и диаметр есть, а Al-катушки мало кто использует...ну не пропадать же проводу))), все-таки медный для IB-шного хочу приберечь.
| | Сообщение # 163
melan
Постов: 999
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
Не знаю как другие, но я стараюсь делать из новых комплектующих. Вот кстати начал делать новый датчик ДД25 товарищу для квазара. Кабель четыре жилы в одном экране.
| | Сообщение # 164
Постов: 84
melan, Вот мне бы такого товарища,который датчик сделает.
| | Сообщение # 165
Snejok
Постов: 24
Подскажите какая должна быть амплитуда напряжения при резонансе TX катушки и какой ток? делаю катушку 10x8" DD, 16666Гц. ток ТХ получился 72мА, предварительно сведено до 230mV, экрана нет, но и металла рядом нет, советскую трешку видит на 10 см по воздуху, латунную болванку размером с кулак, видит на 20 см, латунную серьгу видит только между обмотками впритык. Маловато вроде как.
| | Сообщение # 166
balamut
Постов: 382
Цитата Snejok (  ) Подскажите какая должна быть амплитуда напряжения при резонансе TX катушки и какой ток? делаю катушку 10x8" DD, 16666Гц. ток ТХ получился 72мА, Эх ещё бы знать к какому МД делается датчик
| | Сообщение # 167
Slavochny
Постов: 152
Цитата balamut (  ) Эх ещё бы знать к какому МД делается датчик Ну если проанализировать сообщение, то скорее всего Квазар ARM. Ток нормальный, а вот чуйка низковатая. Сколько витков ТХ, РХ? Каким сечением? Какие контурные кондеры? Металла точно рядом нет?
| | Сообщение # 168
melan
Постов: 999
Цитата Slavochny (  ) Квазар ARM. Ток нормальный, а вот чуйка низковатая. Какой барьер выставлен???
| | Сообщение # 169
Snejok
Постов: 24
Квазар АРМ. ТХ - 46 витков 0,47 по меди кондер 99,90nF, RX - 126 витков 0,18 по меди, кондер 14,47nF
по ощущениям от барьера ничего не меняется. какой порекомендуете? дом частный вайфая нет, блютуз в телефоне хоть и включен был, но метрах в 7.
металл только крепежные болты в ножках стола, в 20-30 см от катушки, катушка по центру стола. ну еще может быть осциллограф в металлическом корпусе в 20 см от катушки на краю стола. ну может мультметр.
| | Сообщение # 170
melan
Постов: 999
Цитата Snejok (  ) RX - 126 витков 0,18 по меди, Намотайте 200
