Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 91
G@ns
  Постов: 10   ОК
Всем здравствуйте! Пробежал глазами много веток форума по теме "Изготовление датчиков". Не раз затрагивали тему о вакуумной формовки. Техническая сторона понятна, шаблон сделаем. Проблема в пластике, те кто торгуют пластмассой смотрят круглыми глазами на меня, как будто я Европу заново открыл.
Ребят буду благодарен за разъяснение по данному вопросу. Кто что использует, как называется.
Заранее благодарен.
Сообщение # 92
melan
  Постов: 999   Друзья
G@ns, Если хотите поставить это дело на поток то стоит заниматься, а для одного двух датчиков затрат будет больше чем купить готовые корпуса.
Сообщение # 93
G@ns
  Постов: 10   ОК
Вот тут с Вами соглашусь. Но интересно... Да и кто знает, сегодня корпуса для катушек, а завтра жена попросит форму под какое нибудь желе.
Сообщение # 94
Nord1978
  Постов: 77   ОК
G@ns, Приветствую. Вообщем Вам надо купить или заказать через интернет лист или листы( не знаю ваши планы) АВС-пластика толщиной 2 мм,листы обычно 3000мм на 1000 мм. Цвет на Ваш вкус. Я себе для одного датчика купил в рекламном агенстве,у нас можно было взять хоть 0.1 кв.метра,я приобрёл 0.5 кв.метра. Как у Вас не знаю. Удачи.
Сообщение # 95
G@ns
  Постов: 10   ОК
Nord1978, спасибо за ответ.
У местных поставщиков, нашёл следующие - http://www.sheets.ru/production/abs87.html
Но опять же, позиция заказная.
Сообщение # 96
Nord1978
  Постов: 77   ОК
G@ns, Вы главное 2 мм ищите,если толще датчики тяжёлые будут,да и все делают из 2-ки,проверенный вариант.
Или попробуйте обратиться в в рекламные агенства,возможно у них есть в наличии как и у нас.
Сообщение # 97
sanek001
  Постов: 55   ОК
G@ns, есть много вариантов. Если датчик не большой, можно взять крышки от 15-литровых ведер с краской. Задвижки для ванн. Декоративный утеплитель от пластиковых дверей.
Сообщение # 98
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
G@ns, Я беру в магазине, который торгует сантехникой, передние экраны от душевых кабин. Иногда попадаются со сколами и царапинами. Издержки транспортировки. Просто зашел, спросил. Попросил не выкидывать если попадется с дефектом экран, а мне звонить, я заберу. Я их режу болгаркой на куски и в духовку, на листе фанеры, при 160 градусах они сами распрямляются. А потом из них формую. Там отличный пластик 2 мм. Возни конечно немного больше, чем с прямым листом, но зато пока бесплатно biggrin .
Сообщение # 99
Snejok
  Постов: 24   ОК
Делаю катушку для квазара, уперся в создание экрана из графита, сопротивление получается слишком большое - 300-400кОм от края до края катушки, если поверхность заполировать до графитного блеска сопротивление падает до 150-160кОм. Пробовал в 3 слоя нанаосить, все равно ниже 120кОм не падает. Графит брал из троллейбусного контактора пантографа, смешано с НЦ-218 50/50 по объему. Сам брусок графита от края до края , меньше полуома. Вроде и помол мелкий, и слой толстый получается, и добавление графита уже приводит к консистенции, что смесь встает комком который не размазывается. Может щетка не из графита? Как проверить?
Сообщение # 100
-vlad-
  Постов: 569   U
Щетки из графита то, просто примесь может быть....мелкая стружка. Как альтернатива ещё щетки от перфораторов ,дрелей итд.
