Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 81
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата sanek001 ()
Moonspell, зачем тебе с Украины заказы делать? Есть на нашей территории.
А зачем давать 4 ссылки на одного производителя?
Пиар?
Эта монополия немного достала....
Добавлено (11.09.2017, 06:28)
Цитата Moonspell ()
но боюсь пайка ненадолго
Не вижу проблем. С чего такие выводы? В объеме залитого безвоздушного пространства...
Сообщение # 82
Moonspell
  Постов: 213   ОК
sanek001, Спасибо дорогой, но в данном случае НЕТ. Я лучше конфет куплю и детям раздам, чем куплю ещё раз там что нибудь...
Добавлено (11.09.2017, 07:10)
Опыта в пайке алюминия (вообще, не только проводов) практически не имею, но те немногие пайки, что я совершал окислились и отпали со временем из-за флюса "Для пайки алюминия" и ещё какого то. Отмывал, всегда все мою ацетоном, он отмывает все, порой даже то что не хотелось бы отмывать, но видимо какие то доли процента флюса там осталось... К тому же алюминий + медь не лучшее сочетание думаю...
Сообщение # 83
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Moonspell, загугли как правильно соединить провода алюминий и медь . В инете полно инфы как это сделать корректно, - скрутки, резьбовые соединения, клемники... хотя завязывали бы вы с этим люминием biggrin
Сообщение # 84
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Letalic, Я не развязывал, я пытаюсь прочитать людей которые не в гугле их успешно соединили, а в датчике, своими руками.
Сообщение # 85
sanek001
  Постов: 55   ОК
ANGELJT, мне 4 ссылки дали, я 4 ссылки дал. Никакой рекламы.
Moonspell, а что с тем сайтом не так?
Letalic, на сколько известно, скрутка алюминиевых и медных проводов не допускается.
Сообщение # 86
Letalic
  Постов: 393   Друзья
sanek001, согласен, вплоть до образования термопары, т.е. появлением ЭДС. Но если у Moonspell кроме алюминия ничего нет, то приходится делать так как приходится.
Сообщение # 87
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата Moonspell ()
окислились и отпали
Окисление происходит с участием кислорода, если его нет вогруг - нет и окисления.
Сообщение # 88
melan
  Постов: 999   Друзья
Луженный свинцово оловянным припоем медный провод можно спокойно скручивать с алюминевым.
Сообщение # 89
Boltyara
  Постов: 1212   U
Алюминий дружит только со сталью, с другими металлами и сплавами образует гальванопару, следствие- гальваническая коррозия. Лучший вариант- пайка без кислотного флюса, если потянете. Имейте в виду с оловом и свинцом алюминь тоже не в ладах. Я разбирал датчики (АКА) с алюминиевым проводом. Места пайки провода к плате (внутри датчика, на ней контурные кондёры стоят) на вид нормальные, без нареканий. Некоторые платы залиты смолой- там не разобраться, но контакт надёжный (аккуратно засверливал дремелем слой смолы для прозвонки контуров и замера ёмкости кондёров- у АКА они часто плохие). А вот контакт с экраном датчика (он фольговый!!!) зачастую никакой. Визуально заметен белый окисел и потеря фольги- прорехи! Делайте выводы.
Все почему то считают ацетон "адским" растворителем. Это не так. Он входит в состав того же 646-го, который отмоет то что не под силу ацетону. Дихлорэтан и тетрагидрофуран тоже хорошо растворяют пластик, но это не значит, что они хорошо смывают грязь и жиры. Я обычно пользуюсь 646-ым , только купленным в магазине для автомалярки. В хозмагах продают вонючую, беспонтовую бодягу.
Сообщение # 90
Moonspell
  Постов: 213   ОК
У нас всё продают с этими параметрами, не только растворитель.
