Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 71
yoga
  Постов: 416   Друзья
Ребята, кто делал форму для датчиков из пенопласта? Есть пенопласт от старого холодильника, зерно от 3 до 7мм. Думал выжечь выжигателем по дереву. Датчик кольцо 20см.
Сообщение # 72
  Постов: 1693   Друзья
yoga, Обрати внимание на крышки от водо эмульсионной краски,тонкостенные,диаметр можно подобрать любой,если по близости есть стройка-вообще прелесть...Мне попали от 120 мм до 300.Как раз катушка вставляется в паз и после заливки и пластификации можно аккуратно вытащить из паза.
Сообщение # 73
melan
  Постов: 999   Друзья
Тяга к творчеству это хорошо, но зачем заниматься ананизмом?? Цена вопроса корпуса под заливку всего то 100-150 гривен. просто, красиво и удобно.
Сообщение # 74
yoga
  Постов: 416   Друзья
cccr, Нет , д. Валера , мне такого типа
Добавлено (02.09.2017, 21:53)
melan, Согласен, но под 20 мм не нашел. В основном такие как на фото - 24см.
Файлы: 3649305.jpg (69.3 Kb)
Сообщение # 75
Moonspell
  Постов: 213   ОК
melan, Не для всех. Для меня например корпус выходит (с доставкой) 1050 рублей - 470 гривен на ваши. Я не нищий и не жадный, но, простите, 20 грамм пластмассы по такой цене лично я брать не готов. Пеноплекс наше всё... Да и датчики у меня на пенопласте получаются весьма и весьма (меня устраивают)...
Сообщение # 76
melan
  Постов: 999   Друзья
Коллега yoga, проживает на Украине, для него и был совет. Как говорится на любой вкус.
Файлы: 2457815.jpg (86.5 Kb)
Сообщение # 77
sanek001
  Постов: 55   ОК
Moonspell, зачем тебе с Украины заказы делать? Есть на нашей территории.
https://www.avito.ru/ekateri....5088571
http://alltech.at.ua/forum/10-214-1
http://radioskot.ru/forum/28-4794-1
http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1053034
Сообщение # 78
melan
  Постов: 999   Друзья
Радиолюбительское творчество никогда не было прибыльным. Порой самостоятельное изготовление нормальной, законченной конструкции в эстетическом и техническом виде выходит дороже чем подобная заводского изготовления.
Сообщение # 79
yoga
  Постов: 416   Друзья
melan, Вижу на скрине, второй слева ,верхний ряд - то что надо было smile Померял внутренний диаметр RХ 93мм(должно 100мм).Теперь вот и ищу выход из положения. Делал по деревянному шаблону ,который мне вырезали из фанеры 12мм. Хотел вакуумной формовкой сделать, но у китайского пылесоса очень слабые легкие. Искал наш, совковый по знакомым - не нашел.
Сообщение # 80
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Мужики, кто мотал датчик алюминиевым проводом, как соединяли с кабелем, пайка или механическое соединение? Есть хороший провод, но боюсь пайка ненадолго...
