клон AVR запустился сразу ,дисплей все показывает,кнопки работают ,но вот пролемма возле металла звука нет при отодвигания датчика звук появляется,ну в общем работает наоборот,в чем может быть причина?
Всем привет, Возник вопрос,как можно уменьшить яркость подсветки до небольшой яркости синего дисплея? С зеленым норм так ходить,а на синем без подсветки плохо будет видно,а с ней если на всю,то батарея быстро сядет. Подскажите может резистором каким поиграть,или подстроичник поставить. Просьба не тыкать в схему,а идею,если кто делал.
