Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 141
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) У автора прибора, на схеме стоит защита от "дурака", диод VD5-1N5819. Выложите фото, на какой плате сделан прибор. Что то мне не верится, что его там нет. Извиняюсь я вообще не в ту теме написал, у меня clone pi w и там нет защиты
| | Сообщение # 142
dom
Постов: 854
behemothxxxx, Какие проблемы? В схеме Сlone PI-W обозначение данного диода VD-3.
| | Сообщение # 143
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Какие проблемы? В схеме Сlone PI-W обозначение данного диода VD-3. Мне тот кто сделал сказал защиты нет, и здесь на форуме спрашивал сказали не видать там защиты, згорит всё если попутать провода
| | Сообщение # 144
dom
Постов: 854
behemothxxxx, Для того, чтобы не было лишних сомнений, выложи фото своей платы в соответствующей теме, посмотрим, стоит там защита или нет.
| | Сообщение # 145
atoll07
Постов: 574
Цитата dom (  ) Для того, чтобы не было лишних сомнений, выложи фото своей платы в соответствующей теме, посмотрим, стоит там защита или нет. ..гениально.. ..а то тут много шума из-за НЕЧЕГО..
| | Сообщение # 146
Alex8286
Постов: 12
Приветствую!Камрады , клон пи авр по цветмету на глубине работает,или только железо..?
| | Сообщение # 147
2te1162681
Постов: 6
видит все.
| | Сообщение # 148
Alex8286
Постов: 12
Спасибо!Какие датчики нужно ,чтобы по максимуму-цель глинянный горшок с монетами ,глубина 1-1.5 м.
| | Сообщение # 149
Marko
Постов: 9
Уважаемый Alex8286 я пробовал делать датчик плетень с форума md-4u клон в автор Dmitri стр 55 56 .датчик делал д-30см дальность 60см у автора 24 см 40 см
| | Сообщение # 150
-vlad-
Постов: 569
Нет смысла, что на дисплей, что на диоды смотреть, там все по звуку.
