Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Сообщение # 111
apeks
Постов: 2197
atoll07, Цитата atoll07 ( ) подойдут кт3102 и 2n2222
..нет, не подойдут.. ? они используются в сигнальных цепях насколько помню больше требований к мосфету не менее 400вольт,хотя я в варианте W использовал irf630 на 200вольт и нормально работает к остальным транзисторам думаю не ниже 5вольт требования
| Сообщение # 112
atoll07
Постов: 574
apeks,
Цитата apeks ( ) они используются в сигнальных цепях ..ну конечно.. все правильно.. ПОДОЙДУТ.. спасибо APEKS.. что-то я зарапортовался.. .................. у меня в голове почему-то засела мысль, что 2N5551 нагружены на резонансный контур (как в баланснике) в котором, как известно могут быть высокие напряжения.. ..впредь буду повнимательнее.. Приношу свои ИЗВИНЕНИЯ, за НЕ правильную информацию..
Добавлено (20.11.2017, 20:19) --------------------------------------------- ..в схеме Clon PI AVR, вместо транзистора 2N5551 можно использовать практически любой высоко- или средне- частотный кремниевый транзистор малой мощности NPN проводимости: BC517, BC337, BC546, BC547, 2N2222, 2N3904, КТ3157А, КТ3102 (с любой буквой), КТ315, КТ301, КТ312, КТ342, и еще много других... (конечно-же с без учета корпуса и необходимости правки ПП)
Добавлено (20.11.2017, 20:31) --------------------------------------------- так как 2N5551 как правило идет в корпусе ТО-92, то и замену нужно подбирать в этом корпусе.. тогда не будет необходимости править ПП..
Добавлено (20.11.2017, 20:55) --------------------------------------------- ..глянул корпус 2N5551 (TO-92) и BC546(547) (ТО-92) и КТ3102 (корпус КТ-26(ТО-92)).. ..так вот расположение выводов у 2N5551 - "зеркальное",или коллектор-база-эмиттер, а у КТ3102 (и ВС546) - эмиттер-база-коллектор.. учтите это..
| Сообщение # 113
dom
Постов: 854
Цитата atoll07 ( ) тогда не будет необходимости править ПП. А еще одевать кембрики, да менять ноги местами или переворачивать транзисторы к верху дрыгом.
| Сообщение # 114
fraer
Постов: 469
Цитата Linchik ( ) Во фразе "обмен опытом", ключевое слово - "обмен" в голову прыходит только одна здравая мысль, если вы не хотите публично распостранятся своими нароботками дабы так называемые барыги не начали повторять ваш велосипед. есть очень простое решение штобы подтвердить ваши слова, после етого форумчане начнут смотреть на вас по другому и возможно начнут уважать и также делится своими нароботками. (вот вам и будет так называемый обмен.) или вы так и останетесь очередным пиз*****ом. СНИМИТЕ ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНОЕ ВИДЕО РОБОТЫ ВАШЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНОГО КЛОНА С ЗАМЕРАМИ ГЛУБИНЫ ИТД.
| Сообщение # 115
dom
Постов: 854
fraer, Не надо так нервничать, Linchik ушел в свободное плавание и "утонул".
| Сообщение # 116
Andre-TT
Постов: 78
Ну вот зачем так оскорблять человека что он уже и на форум не заходит? Он же хотел поделиться своим опытом ...
| Сообщение # 117
Будулай20
Постов: 38
Есть у кого такая печатка в lay ? Это на cd4066.
| Сообщение # 118
ПолныйНоль
Постов: 9
Будулай20, Вот. Почти такая же.
| Сообщение # 119
Boltyara
Постов: 1212
Печтка выше под версию "W". Здесь трём про AVR. Вот искомое. Если ставить светики на материнку, то перемычку над мегой заменить на резистор.
| Сообщение # 120
Будулай20
Постов: 38
Она. Всем спасибо.
