Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 101
Linchik
Постов: 40
Цитата Boltyara (  ) Для обмена опытом в полном объёме нужно выложить Снова объясняю. Во фразе "обмен опытом", ключевое слово - "обмен". Оказывается, Вы не в курсе, что это такое. Так вот - "обмен" - это такой процесс, когда один человек меняет что-то на примерно равноценное. В своём сообщении я привёл фото, характеристики, какая схема взята за основу, какая прошивка. Ожидаемый, нормальный! ответ: Заходит человек, заинтересованый такой темой и вступает в обмен! опытом. Скажем, пишет "А я собирал вот такой (фото), основа схемы - такая-то, основа ПО - такое-то. Характеристики получились такие-то." Всё! ОБМЕН опытом пошёл! Можно продолжать, хоть в деталях, хоть как угодно. Насколько я понял из страницы! флуда - здесь никто ничего подобного не собирал и предложить ОБМЕН ОПЫТОМ никто не может. Точка. Пока Вы тут флудили, позвонил человек, который вчера вечером забрал доделаный аппарат. Рассказал, как сегодня с утреца поднял с помощью этого детектора пулемёт "Максим" без ствола (сам станок со щитком). "Диванные копатели", удачи во флуде.
| | Сообщение # 103
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) Пока Вы тут флудили, позвонил человек, который вчера вечером забрал доделаный аппарат. Рассказал, как сегодня с утреца поднял с помощью этого детектора пулемёт "Максим" без ствола
| | Сообщение # 104
Цирк окончен.
| | Сообщение # 105
шурик9716
Постов: 2
какие транзистори можно применит в авр кроме 2n5551 подойдут кт3102 и 2n2222
| | Сообщение # 106
atoll07
Постов: 574
Цитата шурик9716 (  ) подойдут кт3102 и 2n2222 ..нет, не подойдут.. у 2n5551 - напряжение коллектор-эмиттер не менее 160 В.. у 2n2222 - 30 В.. у кт3102 - от 20 до 50 В.. в зависимости от буквы..
Добавлено (20.11.2017, 02:55) --------------------------------------------- шурик9716, ..можно попробовать заменить 2n5551: транзистор КТ520А, (npn), 300V, 0.5A, 0,625W, TO-92 или MPSA 42 ..НО кт520А нужно подбирать по козффициенту передачи (побольше).. ..еще можно попробывать кт602АМ(БМ) и кт605А(Б)..
| | Сообщение # 107
Boltyara
Постов: 1212
шурик9716, кт 3102 ставили- работает.
| | Сообщение # 108
apeks
Постов: 2197
atoll07, Цитата atoll07 (  ) подойдут кт3102 и 2n2222
..нет, не подойдут.. ? они используются в сигнальных цепях насколько помню больше требований к мосфету не менее 400вольт,хотя я в варианте W использовал irf630 на 200вольт и нормально работает к остальным транзисторам думаю не ниже 5вольт требования
| | Сообщение # 109
atoll07
Постов: 574
apeks,
Цитата apeks (  ) они используются в сигнальных цепях ..ну конечно.. все правильно.. ПОДОЙДУТ.. спасибо APEKS.. что-то я зарапортовался.. .................. у меня в голове почему-то засела мысль, что 2N5551 нагружены на резонансный контур (как в баланснике) в котором, как известно могут быть высокие напряжения.. ..впредь буду повнимательнее.. Приношу свои ИЗВИНЕНИЯ, за НЕ правильную информацию..
Добавлено (20.11.2017, 20:19) --------------------------------------------- ..в схеме Clon PI AVR, вместо транзистора 2N5551 можно использовать практически любой высоко- или средне- частотный кремниевый транзистор малой мощности NPN проводимости: BC517, BC337, BC546, BC547, 2N2222, 2N3904, КТ3157А, КТ3102 (с любой буквой), КТ315, КТ301, КТ312, КТ342, и еще много других... (конечно-же с без учета корпуса и необходимости правки ПП)
Добавлено (20.11.2017, 20:31) --------------------------------------------- так как 2N5551 как правило идет в корпусе ТО-92, то и замену нужно подбирать в этом корпусе.. тогда не будет необходимости править ПП..
Добавлено (20.11.2017, 20:55) --------------------------------------------- ..глянул корпус 2N5551 (TO-92) и BC546(547) (ТО-92) и КТ3102 (корпус КТ-26(ТО-92)).. ..так вот расположение выводов у 2N5551 - "зеркальное",или коллектор-база-эмиттер, а у КТ3102 (и ВС546) - эмиттер-база-коллектор.. учтите это..
| | Сообщение # 110
dom
Постов: 854
Цитата atoll07 (  ) тогда не будет необходимости править ПП. А еще одевать кембрики, да менять ноги местами или переворачивать транзисторы к верху дрыгом.
