Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 61
тесла
  Постов: 38   ОК
Так в менюхе вроде аналоговая часть игнориться а оно и там глючит
Добавлено (16.10.2017, 10:20)
Цитата Linchik ()
Вот именно
Не помогло всеравно глючит
Добавлено (16.10.2017, 11:54)
Цитата Linchik ()
Вот именно
Сообщение # 62
- smile Не помогло все равно глючит
smile
Сообщение # 63
тесла
  Постов: 38   ОК
Теперь и планшет глючит ето походу скай нет начал захватывать все пк в мире
Сообщение # 64
Linchik
  Постов: 40   Х
Каким образом отключали аналоговую часть от МК?
Сообщение # 65
тесла
  Постов: 38   ОК
на 23 выводе мк перемычку выпаял
Сообщение # 66
Linchik
  Постов: 40   Х
Если, действительно, аналоговая часть ни при чём и глюк идёт с процессора: 1)выкинуть под ним панельку и отмыть плату от грязи 2)источник питания должен быть нормальным, провода от него к плате должны быть нормальными и подключены к плате в правильных точках 3) блокировочные конденсаторы паралельно выводам стабилизатора и МК на месте? 4)сам стабилизатор может быть виновником помех - или осцилографом смотреть пульсации, или заменой
Сообщение # 67
тесла
  Постов: 38   ОК
1 плата чистая и сухая
2 провода хорошие источник аккум на 12 вольт
3 всё согласно схеме
4 менял
Сообщение # 68
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата тесла ()
Здравствуйте дорогие любители металлопоиска. Собрал клон поселил в корпус вышел на улицу и он начал жутко пищать сигнал глюка идёт с мк транзистор и обвязка целые на входе мк нет помех которые могли б такое делать. Микроконтроллер многократно перепрошивался также не раз менял на другие мк но не помогает. В чём может быть проблемма? Вот видео роботы https://drive.google.com/open?id=0B_trc ... G9ISDdHeUE
тесла, ссылка на видео не работает. Орёт всегда или только на улице? Насколько закрашена шкала сигнографа?(сигнал постоянный или хаотический). С отключенным ADC прибор должен молчать и нормально проходить тест. Если нет- смотрим обвязку МК. Особо- на кроватку и на соседние с 23pin пятачки. Может крошечная козявка мкнёт на делитель напряжения (24pin).
Сообщение # 69
Linchik
  Постов: 40   Х
Цитата тесла ()
всё согласно схеме
Многое зависит от печатной платы. Землю от источника питания можно умудриться так завести, что будет глючить - не горюй. Фотка монтажа с обеих сторон платы с подключениями есть?
Ещё индикатор помеху может гнать. Попробуйте отрубить от него питание.
Сообщение # 70
тесла
  Постов: 38   ОК
Вот фото но качество плохое кроме нокия 225 ничего нет
Вот видео роботы правда качество ищё хуже https://youtu.be/YyZTHD7XxrI
Файлы: 6699440.jpg (261.2 Kb) · 4825182.jpg (269.3 Kb) · 2612610.jpg (273.6 Kb) · 2275904.jpg (270.8 Kb)
