Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Сообщение # 41
daimonds
Постов: 91
Спасибо. Вечером буду пытаться настроить.Добавлено (26.07.2017, 04:31) --------------------------------------------- Доброго дня. Погода не позволила заняться настройкой на улице. Дождь пошёл. Прошу прощения за не выполненное обещание. Замерил катушку (а то уже сам забыл). Индуктивность 375мкГн, добротность 24,5, сопротивление 0,9 Ом. Добавлено (31.07.2017, 13:37) --------------------------------------------- Здрасти. Чо-то не получается у меня "чуйку" больше 10см. получить. Может подскажет кто - какие основные узлы влияют на чувствительность? ЗИ установилось на 14. Метал видит разный.
| Сообщение # 42
dom
Постов: 854
daimonds, В свое время собрал этих Клонов около 40 штук. При установке радио деталей соответствующих схеме и правильной прошивке контроллера прибор запускается с полу тыка. При настройке прибора используется только один резистор R-7, остальное программно. Из программного это ЗИ и барьер, которые влияют на чувствительность. Если ЗИ установился на 14, то это норма. Барьер устанавливается так, чтобы прибор не реагировал на грунт. У меня в основном стоит шестерка. Что на данном этапе необходимо сделать? 1. Проверить внимательно номиналы р/деталей на исправность и соответствие схеме и микросхемы другие попробуй поставить. 2. Перепрошить возможно контроллер. 3. Проверить плату на КЗ 4. Взять плату в руки, направить ее на лампу и просмотреть с лупой дорожки, возможно где то протрав или микротрещина. Так же это можно проделать и с помощью мультиметра. 5. Попробовать повторно пропаять р/детали, может быть какая то нога окислилась и не пропаялась. И еще,проверь внимательно плату. Возможно при ее переделке где то накосячил.
| Сообщение # 44
2n7000
Постов: 34
Приветствую всех. Спрошу еще тут, так как на параллельном профильном форуме тишина. Принесли приборчик посмотреть, очень просят, не мог отказать. Близнец вот этого: http://radioskot.ru/forum/14-5132-13 Умер постепенно. Провода восстановил, заменил резистор 20 Ом R30 (был подгоревший не звонился), отмыл от флюса. Прибор ожил, при запуске играет мелодию, катушка гудит, реакции на металл нет. TL074 по постоянке напряжения примерно соответствуют, на 1й ноге есть реакция на подстроечник и на поднесение к металлу. Прозвонил дорожки, резисторы, пропаял сомнительные места, заменил ключи, проверил конденсатор 2200 мкф, норм, заменил подстроечник R7, заменил полевик на irf740 стоял P10NK60Z, катушку поставил свою, на которой приборы проверяю, тоже гудит, но реакции на металл нет. 4066 в смд варианте нет чтоб проверить, лепить дисплей что б посмотреть что он показывает как то не хочется. Может есть у кого то мысли что еще проверить?
| Сообщение # 45
Sam
Постов: 2341
Цитата 2n7000 (  ) что еще проверить? Может перепрошить?
| Сообщение # 46
caha2011
Постов: 766
Цитата 2n7000 (  ) 4066 в смд варианте нет чтоб проверить Можно в DIP если есть
 Добавлено (16.09.2017, 11:53) ---------------------------------------------
Цитата daimonds (  ) Прошивку 1.8.1 нашёл. Вот здесь На сайте автора есть эта прошивка, зачем ее было искать?
| Сообщение # 47
2n7000
Постов: 34
Это фото до отмыва и пропайки, т.е. как было. Отмеченные участки в порядке, это под флюсом как будто нет дорожек. Отсканировать ее что ли.. т.е. постепенно умирал, это так прошивка дохнет?)
| Сообщение # 48
Boltyara
Постов: 1212
2n7000, осцил нужен или как в # 37 описано.
| Сообщение # 49
2n7000
Постов: 34
Boltyara дык есть онный, знать бы что смотреть. Нашел описание к АВРу но там какие то осциллограммы мутные.
Добавлено (19.09.2017, 20:06) --------------------------------------------- Танцы с бубном продолжаются...Заменил 4066 на дип вариант, снова пропаял сомнительные участки, вернул транзисторы ключей обратно, т.к. целые, еще раз промыл плату. Теперь новое появилось, мелодия загрузки играет гораздо быстрее. Я так понимаю, что то повлияло на контроллер? Питание 11,6в на контроллере 4,98в.
Добавлено (20.09.2017, 14:42) --------------------------------------------- Так, снова движемся дальше, мелодия загружается нормально. Вот тут видео реакции на металл на первой ноге 074, при приближении металла размах увеличивается. Но на металл прибор не реагирует.
Добавлено (22.09.2017, 09:25) --------------------------------------------- Чуда не произошло, склонен думать что по какой то причине скончался вход контроллера, хотя утверждали что умирал постепенно. СМД варианта атмеги под рукой нет, так что, наверное, прибор верну.
