Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 261
WELL_85
Постов: 639
Бит "СР" на работу ни как не влияет.
Добавлено (18.10.2018, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Ребята , я запускал малыша и он работал , причем стабильно, только чуйка понизилась от 2.6 вольта
Цитата gopik (  ) питание - 8 вольт... на выходе - 3.24... sparkingsparking, Лично у меня был случай когда ниже 3.3 вольта, контроллер не запускался.
| | Сообщение # 262
sparkingsparking
Постов: 671
WELL_85, да верю, что такое может быть.
| | Сообщение # 264
WELL_85
Постов: 639
Цитата gopik (  ) генерация 21.5кГц есть так же на второй ноге, осцилограф её видит... а вот на пятой - её нету..
Уверен???
На 6-й ноге колебания есть? А лучше на С2 посмотри.Добавлено (18.10.2018, 23:05) --------------------------------------------- Хотя даже без катушки и С2 должен давать признаки жизни.
| | Сообщение # 266
WELL_85
Постов: 639
Подними ещё напряжение питания. (А вдруг погрешность мультиметра или очень китайская микра ) Светодиоды светятся в пол накала?
| | Сообщение # 267
gopik
Постов: 186
WELL_85, 3,63 - нормально??? или еще? светодиоды - вообще не светятся...
| | Сообщение # 268
WELL_85
Постов: 639
Можно ещё поднимать. Светодиоды начнут слабо светиться, особенно если вынуть МК. (конечно при условии если они верно впаяны )Добавлено (19.10.2018, 00:02) --------------------------------------------- У этого МК верхний предел питания 5.5 вольта. Добавлено (19.10.2018, 00:30) --------------------------------------------- Резисторы R8 R11 R12 не ставил? С ними напряжение должно быть 0.85 в (это при питании 3.45в) 5-ю ножку можно совсем исключить из схемы.
| | Сообщение # 269
gopik
Постов: 186
WELL_85, 4.02... пойдет?? кажется зелёный чуть чуть горит... еле видно...
R 8,11,12 - не ставил.пятая нога в воздухе... и диод по питанию не ставил...пока...
| | Сообщение # 270
WELL_85
Постов: 639
Теперь-то уж точно пойдёт Надо отдохнуть. Утро вечера мудренее....
