  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Малыш FM
    Пт, 26.05.2017, 16:27 | Сообщение # 101
    sergei2332
      Постов: 38   ОК
    DIOGEN, ради прикола вливал в 629 прошивку с 675 , вливается чудесноно чудо не происходит, заветного фьють нету , пришлось smd pic12f675 через переходник пускать и всё прекрасно стало, я в дипе ещё прикупил на всяк
    Пт, 26.05.2017, 16:28 | Сообщение # 102
    Ramzes3788
      Постов: 78   ОК
    Цитата WELL_85 ()
    , мотал 80-90 витков, проводом 0.25, диаметр 14.5 см
    мотаю примерно по тем же параметрам,но мне coil выдал 64 витка (диам 147,провод 0.3)?
    Так как я в этих измерениях "топор", то тупо вставлял цифры.может L в первой строке не 1500?на пинпоинтер мотал L-1500,D-36,I-5,d-0.3.выдал 159 витков и все нормально работает.теперь паяю м2-v2.
    Пт, 26.05.2017, 16:32 | Сообщение # 103
    DIOGEN
      Постов: 238   Друзья
    sergei2332, что-то мне кажется, я лил без разбора самую первую из прошивок, что в 75-й, что в 29-й... Да и у афтора они через запятую, на сколько помню, указаны. Возможно в этом и есть косяк. Где-то, кажется, валяется 75-й, надо пробнуть...
    Пт, 26.05.2017, 16:34 | Сообщение # 104
    sergei2332
      Постов: 38   ОК
    Ramzes3788, вот из статьи автора- катушка прибора: для варианта пинпоинт - 95 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 - 0,18 мм намотанного на оправке диаметром 7 см;
    для варианта поисковый (большой) МД - 55 витков того же провода, намотанного на оправке диаметром 18 см.
    Готовую катушку необходимо заэкранировать.Для этих целей как нельзя лучше подходит фольга на лавсане из раздербаненного поддельного антенного кабеля типа RG 6U (''белый'' кабель).Поверх экрана накладывается бандаж из луженой проволоки.Экран не должен быть замкнутым. я обматывал катуху фум-лентой для гранбукс, затем пищевая фольга с разрывом и лужоный провод 0,5 поверх этого
    Пт, 26.05.2017, 17:36 | Сообщение # 105
    Ramzes3788
      Постов: 78   ОК
    На 7 см не видел копейку ,а на 3.6-около 2-3 см.может подскажете кол-во витков на диам 147,провод 0.3(или 0.5)других нет.
    Добавлено (26.05.2017, 18:36)
    в мониках и телеках в норм состоянии 0.3 и 0.5.такой получился малыш1.и вопрос по схеме ниже -что за R1?
    Файлы: 3829040.jpg (30.1 Kb) · 5059086.jpg (19.6 Kb)
    Пт, 26.05.2017, 17:56 | Сообщение # 106
    sergei2332
      Постов: 38   ОК
    Ramzes3788, извени ,я не электронщик а по професии электрогазосварщик, просто оч интересно и увлекаюсь, провод можно найти в пускателях , эл-магнитных реле и в нете купить,стараюсь прочитать автора и форум, там асы всё выложат, я всё делал по автору
    Пт, 26.05.2017, 17:57 | Сообщение # 107
    Slavochny
      Постов: 152   Друзья
    DIOGEN, у меня на этой нормально работает
    Файлы: 5307728.hex (4.0 Kb)
    Пт, 26.05.2017, 18:09 | Сообщение # 108
    Ramzes3788
      Постов: 78   ОК
    sergei2332 .мотать можно любым.меняется кол-во витков.имхо
    Пн, 29.05.2017, 19:44 | Сообщение # 109
    Ramzes3788
      Постов: 78   ОК
    я немного другое спрашивал.
    Добавлено (29.05.2017, 20:40)
    Нашёл ответы,жаль,не здесь(
    Добавлено (29.05.2017, 20:44)
    Может иногда для"начиналки" стоит ответить на глупые вопросы,или все "знающие" с паяльником в руках родились?
    Пн, 29.05.2017, 21:17 | Сообщение # 110
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Когда такое читаешь поражаешься---зачем люди пытаются что-то паять,если в этом ничего не смыслят...
    Этот факт многое объясняет... wink
    А вот от этого поста я чеССно был в полном недоумении:
    Цитата DIOGEN ()
    я лил без разбора
    DIOGEN вот от кого,так только от Вас я не ожидал подобного... biggrin
    crazy
    Схема Малыша давно отработана---менять ничего не надо.Прошивки что для первого,что для второго лежат на сайте автора.Там есть самые последние.Ставим их и радуемся.Для каждого контроллера своя прошивка---в самом названии которой и написан контроллер для которого она предназначена...Чё мудрить то?
