Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 81
igorit
  Постов: 124   ОК
WELL_85, мда.тоска.видно на моем грунте будет еще хуже.Я тут где-то уже писал,что на коп взял магнит и посто ткнув его в сухую землю увидел на нем довольно много частиц,прилипших к нему.Пират на такой земле с ума сходит,но у него хоть убавить чуйку можно.Малыш ручки не имеет.Но все равно соберу,хотяб ради интереса.
Сообщение # 82
sanek001
  Постов: 55   ОК
а провод от катушки с экраном должен быть, или разницы нет?
Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Провод можно и трехжильный(сетевой с желто-зеленым проводом внутри) - катушка экранирована.
Сообщение # 84
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Когда собирал первый раз, то соединил катушку с платой тремя проводами от сетевого кабеля UTP, МД работал, но при касании рукой или лёгкой деформации провода, срабатывали ложняки, после переделал экранированным проводом и ложняки пропали.
Сообщение # 85
sergei2332
  Постов: 38   ОК
sanek001, купите провод для микрофона, он экранирован, с совдеповсково срежьте ещё луче будет, как пинпоитер там вообще небольшое растояние, это вспомогательный прибор, чтоб меньше рыться с хорошим мд , в зависимости от поставленных задач
Сообщение # 86
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Ребята, подскажите прошиву для первого Малыша (из последних, с исправленными багами), но чтобы чернина звенела тоже. (Пик 629-й).
Сообщение # 87
-vlad-
  Постов: 569   U
https://youtu.be/TkOGKS55xnk
не жалеем фольгу и экранируем.....хоть те же 2-3 см от платы до катушки играют большую роль, на термоусадку два провода,а поверх фольги(хоть и пищевая, жена что бы не рычала)и луженку.....весь секрет.
БЛИН !!!...Это 675 для второго малыша Блин, а не первый я ни как не могу вспомнить что загонял.
Файлы: MetFM2_675.hex (4.8 Kb) · 2676736.jpg (79.7 Kb) · 3133171.txt (1.0 Kb)
Сообщение # 88
sanek001
  Постов: 55   ОК
WELL_85, если у вас на грунт не пищит, какие параметры катушки?
Сообщение # 89
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
-vlad-, спасибо! Это точно для первого Малыша прошивка?
Сообщение # 90
sergei2332
  Постов: 38   ОК
DIOGEN, это с первого малыша у меня работает на pic12f675
Файлы: MetFM_v2_675.hex (4.4 Kb)
