Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 121
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Витков добавить! Или можно добавить ёмкость.
Сообщение # 122
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Увеличить с5?и постоянно горят светодиоды.
Сообщение # 123
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата Ramzes3788 ()
Увеличить с5
Да ёмкость контурного конденсатора можно немного увеличить.
горят светодиоды
Скорее-всего завышено напряжение после стабилизатора.
Сообщение # 124
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Поставить вместо r1 переменник на вольтаж?добавлял емкость- начинает постоянно пикать.
Сообщение # 125
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Переменником можно выставить требуемое напряжение, далее измерив сопротивление переменника заменить его постоянным таким номиналом. Какое напряжение после стабилизатора?
Каким образом вы узнали что частота завышена и на сколько?
Сообщение # 126
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
После фьють два пика.
Добавлено (03.06.2017, 20:46)
Ставил крону 9.2в- на 1 ноге 6.2в.подсаженую крону 7.5в - на 1ноге2.5в. и диоды уже не горели.
Добавлено (03.06.2017, 20:55)
Буду ставить нормальную крону и переменник.вроде заработал,со срывами,но списываю на то,что катушка пока на соплях и без экрана.D-147мм,83 витка 0.2мм.5 коп-5см.( малыш2v2).
Сообщение # 127
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
У Вас стабилизатор не работает! Либо не правильно установлен, либо сгоревший.
Он должен стабильно держать напряжение в заданном режиме, а не плавать.
Добавлено (03.06.2017, 21:57)
Если Вы выставили 3.3 вольт на выходе, то хоть 7 вольт на входе, хоть 12 вольт. На выходе всё-равно должно быть 3.3 вольта!
Сообщение # 128
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Lm317 ставил новый,покупал 3 штуки,завтра попробую остальные.Или лучше сразу LD1117?
Сообщение # 129
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Я собирал и на той и на той, всё работало. Резисторы по схеме устанавливаете?
Сообщение # 130
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Даже тестером перепроверяю.
