Металлоискатель Малыш FM
| Сообщение # 81
igorit
Постов: 124
WELL_85, мда.тоска.видно на моем грунте будет еще хуже.Я тут где-то уже писал,что на коп взял магнит и посто ткнув его в сухую землю увидел на нем довольно много частиц,прилипших к нему.Пират на такой земле с ума сходит,но у него хоть убавить чуйку можно.Малыш ручки не имеет.Но все равно соберу,хотяб ради интереса.
| Сообщение # 82
sanek001
Постов: 55
а провод от катушки с экраном должен быть, или разницы нет?
| Сообщение # 83
Fazotron
Постов: 849
Провод можно и трехжильный(сетевой с желто-зеленым проводом внутри) - катушка экранирована.
| Сообщение # 84
WELL_85
Постов: 639
Цитата sanek001 (  ) провод от катушки с экраном должен быть Когда собирал первый раз, то соединил катушку с платой тремя проводами от сетевого кабеля UTP, МД работал, но при касании рукой или лёгкой деформации провода, срабатывали ложняки, после переделал экранированным проводом и ложняки пропали.
| Сообщение # 85
sergei2332
Постов: 38
sanek001, купите провод для микрофона, он экранирован, с совдеповсково срежьте ещё луче будет, как пинпоитер там вообще небольшое растояние, это вспомогательный прибор, чтоб меньше рыться с хорошим мд , в зависимости от поставленных задач
| Сообщение # 86
DIOGEN
Постов: 238
Ребята, подскажите прошиву для первого Малыша (из последних, с исправленными багами), но чтобы чернина звенела тоже. (Пик 629-й).
| Сообщение # 87
-vlad-
Постов: 569
https://youtu.be/TkOGKS55xnk
не жалеем фольгу и экранируем.....хоть те же 2-3 см от платы до катушки играют большую роль, на термоусадку два провода,а поверх фольги(хоть и пищевая, жена что бы не рычала)и луженку.....весь секрет. БЛИН !!!...Это 675 для второго малыша Блин, а не первый я ни как не могу вспомнить что загонял.
| Сообщение # 88
sanek001
Постов: 55
WELL_85, если у вас на грунт не пищит, какие параметры катушки?
| Сообщение # 89
DIOGEN
Постов: 238
-vlad-, спасибо! Это точно для первого Малыша прошивка?
| Сообщение # 90
sergei2332
Постов: 38
DIOGEN, это с первого малыша у меня работает на pic12f675
