Металлоискатель Малыш FM
| Сообщение # 101
Ramzes3788
Постов: 78
Цитата WELL_85 (  ) , мотал 80-90 витков, проводом 0.25, диаметр 14.5 см мотаю примерно по тем же параметрам,но мне coil выдал 64 витка (диам 147,провод 0.3)? Так как я в этих измерениях "топор", то тупо вставлял цифры.может L в первой строке не 1500?на пинпоинтер мотал L-1500,D-36,I-5,d-0.3.выдал 159 витков и все нормально работает.теперь паяю м2-v2.
| Сообщение # 102
DIOGEN
Постов: 238
sergei2332, что-то мне кажется, я лил без разбора самую первую из прошивок, что в 75-й, что в 29-й... Да и у афтора они через запятую, на сколько помню, указаны. Возможно в этом и есть косяк. Где-то, кажется, валяется 75-й, надо пробнуть...
| Сообщение # 103
sergei2332
Постов: 38
Ramzes3788, вот из статьи автора- катушка прибора: для варианта пинпоинт - 95 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 - 0,18 мм намотанного на оправке диаметром 7 см; для варианта поисковый (большой) МД - 55 витков того же провода, намотанного на оправке диаметром 18 см. Готовую катушку необходимо заэкранировать.Для этих целей как нельзя лучше подходит фольга на лавсане из раздербаненного поддельного антенного кабеля типа RG 6U (''белый'' кабель).Поверх экрана накладывается бандаж из луженой проволоки.Экран не должен быть замкнутым. я обматывал катуху фум-лентой для гранбукс, затем пищевая фольга с разрывом и лужоный провод 0,5 поверх этого
| Сообщение # 104
Ramzes3788
Постов: 78
На 7 см не видел копейку ,а на 3.6-около 2-3 см.может подскажете кол-во витков на диам 147,провод 0.3(или 0.5)других нет.
Добавлено (26.05.2017, 18:36) --------------------------------------------- в мониках и телеках в норм состоянии 0.3 и 0.5.такой получился малыш1.и вопрос по схеме ниже -что за R1?
| Сообщение # 105
sergei2332
Постов: 38
Ramzes3788, извени ,я не электронщик а по професии электрогазосварщик, просто оч интересно и увлекаюсь, провод можно найти в пускателях , эл-магнитных реле и в нете купить,стараюсь прочитать автора и форум, там асы всё выложат, я всё делал по автору
| Сообщение # 106
Slavochny
Постов: 152
DIOGEN, у меня на этой нормально работает
| Сообщение # 107
Ramzes3788
Постов: 78
sergei2332 .мотать можно любым.меняется кол-во витков.имхо
| Сообщение # 108
Ramzes3788
Постов: 78
я немного другое спрашивал.
Добавлено (29.05.2017, 20:40) --------------------------------------------- Нашёл ответы,жаль,не здесь(
Добавлено (29.05.2017, 20:44) --------------------------------------------- Может иногда для"начиналки" стоит ответить на глупые вопросы,или все "знающие" с паяльником в руках родились?
| Сообщение # 109
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата sergei2332 (  ) ради прикола вливал в 629 прошивку с 675 , вливается чудесноно чудо не происходит Когда такое читаешь поражаешься---зачем люди пытаются что-то паять,если в этом ничего не смыслят...
Цитата sergei2332 (  ) я не электронщик а по професии электрогазосварщик Этот факт многое объясняет... А вот от этого поста я чеССно был в полном недоумении:
Цитата DIOGEN (  ) я лил без разбора DIOGEN вот от кого,так только от Вас я не ожидал подобного...
Цитата DIOGEN (  ) я лил без разбора самую первую из прошивок, что в 75-й, что в 29-й Схема Малыша давно отработана---менять ничего не надо.Прошивки что для первого,что для второго лежат на сайте автора.Там есть самые последние.Ставим их и радуемся.Для каждого контроллера своя прошивка---в самом названии которой и написан контроллер для которого она предназначена...Чё мудрить то?
| Сообщение # 110
DIOGEN
Постов: 238
Цитата DEXXTER933659 (  ) DIOGEN вот от кого,так только от Вас я не ожидал подобного... DEXXTER933659, обратимся к сайту афтора:
 В архиве на это устройство все прошивки обозначены 675. Если не поленитесь и скачаете архив по первому Малышу на нашем сайте, то увидите, что пики на схеме так же самое идут через запятую, а прошивка ОДНА.  Есть этому разумное объяснение?
