Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 281
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата melan ()
как таковой карты нет, есть методика по наладке. Проверяете плату на отсутствие подмыков и не пропаев, правильность монтажа согласно схемы, включаете и проверяете питающие напряжения на операционниках, дальше подключаете датчик и в гоняете в частоты ТХ и RX катушки, потом сводите баланс датчика.
Хорошо.
Цитата melan ()
вы по какой плате собрали прибор???
ПП покупная, но на ней можно увидеть пометку Dexxter. Возможно, продавец взял ее с этого форума.
Файлы: 7769024.jpg (140.4 Kb) · 6386989.jpg (177.2 Kb)
Сообщение # 282
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата selemenevzzz ()
ПП покупная
На вид Класс!! Зеленая маска, шелкография. По такой паять приятно. Главное что бы без косяков, да спаять без ошибок и соплей. Где брали???
Сообщение # 283
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Согласен.
В интернет-магазине покупал, в Питере. Если нужно конкретно, то могу в лс написать сайт.
Сообщение # 284
melan
  Постов: 999   Друзья
покупал, в Питере.
На Украину дорого получится. Я сейчас товарищу "маску" начал паять, посмотрим что за зверь. Потом уж может White's буду паять. Сейчас народ в добавок к приборам с цифровой обработкой хочет аналоговые.
Сообщение # 285
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
хорошо smile
Добавлено (20.04.2019, 18:38)
Доброго времени суток! Каков ток потребления White's в рабочем режиме при должной сборке? На какую минимальную емкость аккумуляторов питания стоит ориентироваться?
Сообщение # 286
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Без блока VDI.... 40-50мА без сигнала и до 100мА в пике при сигнале.. Зависит от сопротивления динамика. В данном случае 30 Ом. С модулем VDI ток чуток возрастёт....
Сообщение # 287
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Хорошо. Спасибо.
Сообщение # 288
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Доброго времени суток! Уточните, пожалуйста, переменный резистор SENS (VR5 - 10к с последовательно припаянным резистором 1к5/2к) имеет выключатель или нет?
В разных постах встречается различная информация - возникла некоторая путаница.
Собираю по прикрепленной схеме (на ней, как я понял, просто переменный резистор - правильно понял?).
Файлы: 9797130.jpg (199.2 Kb) · 4135920.jpg (20.8 Kb)
Сообщение # 289
Boltyara
  Постов: 1212   U
selemenevzzz, сделай как удобно или по возможностям.. На фабричных приборах сенс на одной оси с "рубильником".
Сообщение # 290
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Рубильник имеется ввиду включающий прибор?
