Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 211
Denhik019
  Постов: 174   ОК
dom, Я его переделывал по разному.
как только не пробовал сейчас как на схеме декстера только резистор 2.2м перекинул с плюса на минус чтобы получить и на 2 и 6 ноге компаратора тоже отрицательное напряжение.
Добавлено (12.02.2019, 23:55)
atoll07, Спасибо за совет утром попробую отпишусь.
Добавлено (12.02.2019, 23:57)
atoll07, R49 и R50 уже пробовал выставил ровно относительно плюса и минуса
Сообщение # 212
atoll07
  Постов: 574   U
Denhik019,
если не поможет, попробуйте проверить С11 и С13 на утечки (заменой)..
Сообщение # 213
Denhik019
  Постов: 174   ОК
atoll07, Спасибо за советы с утра уж буду дальше мучится. sad
Добавлено (21.02.2019, 09:10)
Так и не добился я положительного напряжения на выходе lf, переделал сенс работает стабильно ,так и оставил чувствительность с датчиком дд27см порядка 47см потребление 28ма. Придет весна попробую на грунте.
Сообщение # 214
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Так это отличнейший результат. Или Вы еще больше хотите? ))...- "Еще-бы с полтора сантиметра нагнать и все " )))))
Добавлено (21.02.2019, 10:15)
что именно переделывали,и как ?
Сообщение # 215
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791, Эт мне пришлось переделать, из за отрицательного напряжения на LF
Сообщение # 216
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
Denhik019
молодец отличный результат.
Добавлено (21.02.2019, 14:23)
ну и конечно подробно и честно в чем был прокол.
Сообщение # 217
corwinsib
  Постов: 7   ОК
Доброго времени суток. Собрал прибор, даю питание, постоянно гудит, генерации нет, греется bc327 и ne5534. 327ой впаян правильно трижды уже проверил. Куда копнуть, подскажите пожалуйста, а то уже мозги кипят, а варить отказываются.
Файлы: 0626121.jpg (1.13 Mb)
Сообщение # 218
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата corwinsib ()
Куда копнуть,
Для начала"козу" поискать на плате, проверить согласно схемы, те ли номиналы р/деталей впаяны в обвязке данной микросхемы и генераторе, какое напряжение выходит с LM2930. Нет ли КЗ в катушках датчика или в местах пайки разъема
Сообщение # 219
corwinsib
  Постов: 7   ОК
С 7808 выходит, как положено 7.89в. С козами и залипухами решил проблему изготовив новую плату. Гудеть перестал, но греется R7,R8 и U1, генерации нет. Катушки на внешнем генераторе работают. В общем все то-же самое, только гудеть перестал wacko
Файлы: 9173335.jpg (428.8 Kb) · 9986540.jpg (585.8 Kb)
Сообщение # 220
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата corwinsib ()
греется R7,R8 и U1,
С катушкой или без?
